Morjensta.
Onkos niin, että -95 tai uudemman escortin etupenkit käy ysikakkoseen heittämällä eli ruuvinkohdat täsmää? Eikös toi penkin vaihto muuten ole melko mutkaton operaatio? nimim. selkä kipeenä..
-95-> escortin etupenkit -92 eskoon?
Re: -95-> escortin etupenkit -92 eskoon?
Joskus -94 kieppeillä muutettiin pohjalevyä Escortissa. Jos penkin etäisyyden säätö on sivussa, penkki sopii -91 ... -94, jos etäisyyden säätö on edessä penkki sopii -94 ... -00. Jos penkit on oikeanlaiset, ne menee ihan bolt off - bolt onn periaatteella, jos on väärät niin sitten tarvii hitsata uudet kiinnikkeet lattiaan tai muokata penkkiä.
Tjaa. Sivusta löytyy säätö eli ei ilmeisesti onnistu suoraan.. Onkos sitten esim. -93 penkit erilaiset istua kun tuo -92? Eli kyseessä on eka zetec-malli, syyskuussa -92 rekisteröity muistaakseni. Selkänoja on ihme jousien varassa oleva muotoonvalettu vaahtomuovihässäkkä joka tekee kupin eli ei tue selkää yhtään......
Epäilen kyllä että penkki on rikki, jos se ei selkää tue. Omassa -91:ssä Escortissa ainakin omasta mielestäni penkki tukee selkää ihan hyvin, kesälomareissulla tuli ~3tkm reilussa viikossa siinä istututtusa. Toisell foorumilla olisi jollain myynnissä Recaron penkit.
Kiitti linkistä. Noi Recarot vaan menee jo vähän hintaviksi, ja ehkä turhan urheilulliset muutenkin. Purkaamohauista löysin Seinäjoen liepeiltä -91 Ghian penkit, ne ilmeisesti menis suoraan kiinni? Olis korkeussäätökin. On vaan vähän kaukana täältä saaristosta lähteä testailemaan että onko hyvät istua.
Onko siinä sun -91 penkissä myös ympäri selkänojaa jouset jonka varassa pehmuste on kiinni metallikehikossa? Jos ymmärrät mitä meinaan. Se systeemi on väsähtänyt mulla eli tavallaan on rikki. Eipä silti pelkääjän paikan penkkikään paljon paremmalta tunnu vaikka on selvästi jämäkämpi, saman tyyppinen kuppi tulee selkään..
En osaa kyllä yhtään sanoa kun en ole sinne sisälle kurkannut.pekkak kirjoitti:Onko siinä sun -91 penkissä myös ympäri selkänojaa jouset jonka varassa pehmuste on kiinni metallikehikossa?
Heh, ehkä kuitenkin vaihdan koko penkin
Ehkä se on sitten paras kytätä lähitienoon purkaamoja jos sieltä joku kiva löytyis.. Sitä ennen tyynyvirityksiä vaan selän taakse
... Kiitos vastauksista, valaisi asiaa!
