Mondeo-02 Ilmastointi ei anna kylmää
MasaMbW124
Viesti Kirjoittaja MasaMbW124 »
Uudet nesteet vaihdettu tänään, ja todettu myös ettei vuotoja. Ilmeisesti kompura? ei lähde pyöriin, sanoi nesteet vaihtanut korjaaja.. Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle vian haussa?
RATSUNI
Re: Mondeo-02 Ilmastointi ei anna kylmää
Viesti Kirjoittaja RATSUNI »
samaa vikaa täällä, kompura ei lähde pyörimään..
Tietäiskö joku syytä?
pyöriikö flekti..? jos ei tarkasta konetilan sulakerasiasta ne isot sulakkeet monesti palanut flektin 40a sulake.. toinen mikä kannattaa kattoa ilmaväli kompuran magneetti kytkimeltä tahtoo kulua ja ilmaväli kasvaa ei jaksa enää vetää kompuraa päälle...siinä näin aluksi..
RATSUNI
Noniin, sulakkeet ja releet tarkistettu, ei huomautettavaa :?
Mikäs ihme toi ilmaväli on? miten sen saa tarkistettua? auto Mondeo MK3 -03
seisoppa
Viesti Kirjoittaja seisoppa »
Itselläni oli sama vika (ei antanut kylmää) ja syy oli se, että kompressorin ja lauhduttimen välinen letku oli poikki. Ihmettelivät sitä itsekin silloin vähän aikaa ja vika löytyi vasta myöhemmällä käynnillä...
Edit: niin ja kyseessä 2001 vuoden versio samasta kulkupelistä...
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
tuolta nyt voi saada jotain vinkkiä/apua, tosin itselle ne eivät auttaneet..
viewtopic.php?f=3&t=23127
Focus 1.0 edition a6 2017
tuomko
Viesti Kirjoittaja tuomko »
Itselläni oli sama vika keväällä. Kokeilin ensin pienentää tuota ilmaväliä poistamalla sieltä prikan välistä. Tämä toimenpide ei korjannut ongelmaa, vaan kompura pysyi mykkänä. Vika löytyi sulakerasiasta. Sulake nro 82 (tai 83) oli palanut ja tästä syystä ilmastoinnin kompura ei lähtenyt käyntiin. Saman sulakkeen takana oli vakionopeudensäädin ja sumuvalo. Ilmeisesti peräkärry polttanut sulakkeen kun muutakaan syytä en keksi.
Mondeo 2.5 V6 Wagon -02
RATSUNI
Vika korjaantui huollossa äsken, ilmaväli oli kavanut liian suureksi. Korjaaja teki jotain juttuja, ilmeisesti otti prikan pois. Nyt toimii
jaska74
RATSUNI kirjoitti:Vika korjaantui huollossa äsken, ilmaväli oli kavanut liian suureksi. Korjaaja teki jotain juttuja, ilmeisesti otti prikan pois. Nyt toimii
pystytkö mittaamaan tai jopa laittamaan kuvan, miltä rako näyttää nyt?
tuomko
Väli on muutaman (1-3) millin luokkaa. Se saa olla suht lähellä, jotta magneetti jaksaa tarttua kiinni pyörään kun kompura kytketään päälle.
MnDeo
Viesti Kirjoittaja MnDeo »
Herätellääs vanhaa keskustelua... Olisiko kellään laittaa kuvaa miltä tämä kyseinen magneettikytkin näyttää? Sitä pitäisi yrittää ropailla. Auto on 04 mondeo automaatti-ilmastoinnilla...
Jartsa Kokkola
Viesti Kirjoittaja Jartsa Kokkola »
MnDeo kirjoitti:Herätellääs vanhaa keskustelua... Olisiko kellään laittaa kuvaa miltä tämä kyseinen magneettikytkin näyttää? Sitä pitäisi yrittää ropailla. Auto on 04 mondeo automaatti-ilmastoinnilla...
Täällä Kokkolassa marmoritiskillä tulostivat minulle räjäytyskuvan kun sitä ystävällisesti pyysin.Kannattaa kysyä.
