Ford käy huonosti kylmänä.
yontimo
Viesti Kirjoittaja yontimo »
Jees!
Elikkäs omistan Ford Focuksen mallia 99. Nyt se on alkanu käymään kylmänä tyhjäkäyntiä erittäin huonosti. Kierrokset vaihtelevat 400-1500 ja jos ei pidä jalkaa pienellä kaasulla kone sammuu. 5min ajon jälkeen kone on lämminnyt sen verran että se toimii ihan normaalisti (ainakin näin kesällä).
Auto kävi huollossa, jossa sinne vaihdettiin tulpat, sytytys puolat ja putsattiin anturi. Nämä auttoivat vain sen verran että ajon aikana auto ei enää nyi. Korjaaja kytki auton tietokoneeseen joka ei antanut mitää vikakoodia, mutta näytti että imuilma olisi kokoajan noin 60 asteista, joka oli aika outoa. Mistä voisi johtua tämä huono käyminen kylmänä?
nestori
Re: Ford käy huonosti kylmänä.
Viesti Kirjoittaja nestori »
Äkkiseltään tulisi sitten mieleen imuilman lämpötila-anturi (oletan että fokkerista sellainen löytyy) :) tai sitten ilmamääräanturi, jonka saa putsattua itsekkin. Liekkö sitten juuri tuo putsattu huollossa.
Mach-E AWD -22
yontimo
Ei auttanut, röpäjää vieläkin kylmänä. :?:
yontimo
Kertokaa joku viisas kun nähtävästi mikään ei auta!
