Sierra -91 jumitusta
octet
Viesti Kirjoittaja octet »
Autossa kuuluu liikkelle lähdettäessä välillä kuuluu naksahdus. Myös sellaisen huomasin että pienessä vauhdissa ajettaessa voi kuulua jaksottainen hankaava ääni. Oliskohan jarrut tai laakerit menossa rikki? Jarruttaessa kuuluu myös välillä vinkunaa. Osaisko joku kokeneempi sanoa jotakin viisasta tähän?
emax
Re: Sierra -91 jumitusta
Viesti Kirjoittaja emax »
Tarkista vaikka ensi jarrupalat ja kengät. Jos ei ole kuin raudanpala jäljellä niin siinä vika.
octet
Työntelin autoa parkkipaikalla ja vasemmasta takapyörästä kuului selkeästi naksahduksia. Autossa on rumpujarrut. Onkohan sieltä jarruista jotain mennyt vai laakerista? Onko noita osia helppo vaihtaa?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Ei se ihmettelemällä parane, ei muuta kuin takarumpu irti ja kattot onko kengät sun muut hilut paikoillaan. Kannattaa samalla kun nostat autoa ja rengas on vielä paikoillaan, niin tarkastaa heiluuko rengas, jos näin on niin laakeri on vaihto kunnossa.
