Tarvis apuja mondeon kans
Janne_
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
Mulla ois tuomonen 97 vuosimallin v6 mondeo. Siinä ois semmonen mystinen pikkuvika että se ei taho aina lähteä oikein suosiolla käyntiin. Siinäkö vääntää virran pääle niin se ei anna pensapumpule komentoa, mutta sitte ko laittaa valot pääle niin silloin se antaa mutta silloinkaan ei suosiola jokakerta. Välilä ko veivaa relleitä niin se alkaa pellaan, sulakerasiat oon käyny läpi eikä näkyny mittään kummallista. Nii sitte ko sen saapi käynthiin niin ko läppää ajovalot pois päältä niin auto sammuu. Että hehheh.
Janne_
Re: Tarvis apuja mondeon kans
Nii kertokaa ihan rohkeasti jos joku vain tietää.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Tarkistanu kaikki sulakkeet?
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Janne_
Kaikki sulakkeet ja relleet oon läpikäyny ja suihkuttanu niihin vielä sitä kontaktispreitä, eikä ole auttanu. Se vähän ihmetyttää ko se vaikuttaa että onko valot päälä vai ei, että ko valot sammuttaa niin sammuu autoki. Ni eipä tule ajettua ilman valoja :roll:
sorkku85
Viesti Kirjoittaja sorkku85 »
eikös mondeossa ole valo muisti :) mulla ainakin on :D
Janne_
Joo kyllö siinä on se valoautomaatti. Siitä tietää että se ei lähekäyntiin ko ajovalot ei syty ko vääntää virrat pääle.
JanneR
Viesti Kirjoittaja JanneR »
Janne_ kirjoitti:Joo kyllö siinä on se valoautomaatti. Siitä tietää että se ei lähekäyntiin ko ajovalot ei syty ko vääntää virrat pääle.
Ei muuta kun etsimään vikaa miksei valot syty kun laittaa virrat päälle.
Huono kontakti virtalukossa, joku "päävirtarele" tai sulakerasiassa.
Janne_
Virtalukko on katottu mutta ei kummentunu. Alakaa pikkuhiljaa tympässeen tuo homma.
sorkku85
joku rele kiukuttelee tai joku liitin löysällä tai hapettunut :)
Janne_
Taas sai tartata melekokauan ennenkö alko pellaan, ei meinanu relleitten heiluttelu ja hakkaaminen auttaa. Kohta lähtee voorti annetaan palstale eikä tarvi olla etes hyvä koti. Auttakaa nyt herranjumala.
Eihän semmonen perusvika voi olla, että akku olis lopussa tai virtaa vuotais jostain ja akku tyhjenis, akun maat huonot...sitten pitäis käynnistää apuakulla tai kaapeleilla toisesta kärrystä ja kattoo potkaseeko se sen käyntiin rivakammin...ja mittailla akun ja laturin jännitteitä..
Janne_
Se kyllä pyörittää tartatessa ihan hyvin ja niitä maadotuksia oon katto eikä niissä ollu vikkaa. Onko nuissa semosta relettä mikä ohjais valoja ja pensapumppua vai jääpikohän sielä useampi rele nasahtamatta. Sitä en ole vielä kattonu että katoaako kipinä ko se tullee se vika.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Niin ihmeelliseltä vialta kyllä äkkiseltään kuullostaa, että voisi olla sulake/relerasia vaihtamisen tai fiksaamisen tarpeessa. Ton ikäluokan fordeissahan sitä vikaa on ollut, että saa kosteutta sisäänsä sulakerasia. Tosin enempi ekkereissä, mutta niinkun sanotaan niin sama p*ska eri paketissa. :wink:
Janne_
Pellinalta se sulakerasian oon kattonu ja yritin aukassa se pohjan mutta en tullu sen viissaammaks. Se ois pitäny vissiin räjäyttää ossiin että sieltä ois jotaki muutaki nähny ko helevetisti johtoja.
Janne_
Sama vika jatkuu ja mondeon lähtö lähenee :twisted: . Tännään on riittäny se ko on pikkusen kopauttanu konepellin alla olevaa sulakerasiaa.
TeRoK
Niin no ei se siitä pohjan aukasemisen yrittämisestä varmaan kuntoon tulekaan. Joko uus tai kunnostettu tilalle tai sitten juotat sen ite kuntoon. Purkaahan se pitää ja noissa on ilmeisesti tosiaan juotokset jotka pitää käydä läpi ja samalla putsata piirit muutenkin. Toinen vaihtoehto on, että siellä on kymmenkunta kerrosta piirilevyä jotka lähtee yksi kerrallaan irti ja välissä on piirit irrallisina metalli liuskoina. Se vasta hauskaa on fiksata. Olen yhden kerran korppariin ko. operaation suorittanut.
Janne_
Tuli purettua tuo sulakerasia tuossa, siihen saakka sain revittyä sitä auki että tuli semmoset metalliliuskat vastaan. Ei sielä mittään erikoista näkyny niin löin sen takas kassaan ja auto pelas kakspäivää. Pitäskö se sitte ostaa se uus sulakerasia.
