Kyssäreitä: radion sulake ja nopeusmittarin anturi
Scopio 86
Viesti Kirjoittaja Scopio 86 »
Moi
Scorppari-86:n ohjekirja sanoo, että radion sulakkeet sijaitsevat kojelaudan alla. Onko joku purkanut ja löytänyt ne, ettei tarvitsisi purkaa kokonaan kojelautaa? Vinkkejä, kiitos.
Toinen juttu, olisko kellään myynnissä toimivaa nopeusmittarin anturia kyseiseen autoon.
Autoni on täysin ruosteeton ja alkuperäisessä kunnossa, joten pitäähän se hoitaa noilta osin kondikseen.
Tapsa
Tekno
Re: Kyssäreitä: radion sulake ja nopeusmittarin anturi
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Myös hansikaslokeron yläosassa on luukku jonka takaa löytyy myös sulakkeita.
Kojelautahan on helppo irroittaa ja laittaa takaisin. Se yläosa eli itse kojelauta lähtee kokonaisena irti, kun irroittaa ensin kuskinpuolelta sen alaosan ja vänkärinpuolelta sen vaakasuunnassa menevän listan jonka alta löytyy ruuvit. Ei ole tosiaan paha homma.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Scopio 86
Kiitos! Kokeillaanpas. Ei ole tarvinnut aiemmin aukoa kojelautaa, kumma kyllä.
Jahas, vai että radiolla on Scorpparissa -86 monia sulakkeita kojelaudan alla, nopeusmittarilla on anturi eikä vaijeria, ruosteeton ja alkuperäinen, hyvä..., no, yks radion sulake on kiinni radion takareunassa Sierrassa... :D
tlundkvi
Viesti Kirjoittaja tlundkvi »
tursas kirjoitti:Jahas, vai että radiolla on Scorpparissa -86 monia sulakkeita kojelaudan alla, nopeusmittarilla on anturi eikä vaijeria, ruosteeton ja alkuperäinen, hyvä..., no, yks radion sulake on kiinni radion takareunassa Sierrassa... :D
Ja? Scorpio I:ssa taitaa olla ainakin automaateissa tällainen *anturi* vaihdelaatikon vasemmalla puolella.
