Focus mk1 sedan ghia takaluukun kromilista
Lähetetty: 13 Elo 2009 12:08
Kirjoittaja _m2_
Onko joku ottanut projektina ko listan irti. ruosteen paikkausta luukun ja listan välistä ajattelin toteuttaa. Oliko täysin simppeli irroitaa vai oliko jotakin huomioitavaa, ettei esim. tarpeettomasti mitään riko.
Vinkkejä odotellessa.
Kiitos.
Re: Focus mk1 sedan ghia takaluukun kromilista
Lähetetty: 13 Elo 2009 16:20
Kirjoittaja isk
_m2_ kirjoitti:Onko joku ottanut projektina ko listan irti. ruosteen paikkausta luukun ja listan välistä ajattelin toteuttaa. Oliko täysin simppeli irroitaa vai oliko jotakin huomioitavaa, ettei esim. tarpeettomasti mitään riko.
Sedanista mitään tiedä, mutta veikkaisin listan kiinnityksen olevan samalla tavalla kaikissa malleissa, eli luukun sisäpuolelta muttereilla. Suojat vain pois ja kurkistelemaan.
Lähetetty: 13 Elo 2009 17:51
Kirjoittaja msanta
Eikös se Focuksen korin 12 vuoden ruostumattomuustakuu toimi? Ainakin kahdessa perheemme farmari Focuksessa vm. 2000 ja 2001 vaihdettiin ovet ja luukut takuuseen ja autot maalattiin uudestaan. Takaluukun vaihdon syynä oli Ghia-merkin aiheuttama hankauma, joka oli ruostunut ja ovissa oli hiukan saumavikaa alareunassa.
Autoissa oli kyllä täydelliset merkkiliikkeen huoltokirjat ja varmaan auttoi takuuasiassa. Mukava vaan on ajella koriltaan uuden veroisella autolla, kun muistaa korjaamon arvion takuukorjauksesta.
Se teki noin 4500 euroa autoa kohti. Aika mukava ilmainen huolto, kun autojen myyntiarvo oli ostohetkellä n. 7500 - 9000 euroa.
Lähetetty: 13 Elo 2009 20:52
Kirjoittaja _m2_
Juu en ala odottamaan meneekö puhki 12 vuodessa. Huoltokirja on täydellinen huoltojen osalta. korintarkastusmerkintöjä on kaksi. Ok, kiitos isk
En nyt meinannut noista mitään valittaan kun "purkin" arvo kuitekni alle 10ke.
Lähetetty: 13 Elo 2009 22:48
Kirjoittaja focst
takuu ei kata ulkopuolista aiheuttajaa esim luukun kahva.. varmaan esim tapauksessa ollut luukku sisäsaumat korjaus kelvottomat..muuten ei luukku ois menny takuuseen tietysti jos on hyvät suhtees ford liikkeeseen asiat on niin kun ne kerrotaan..... :lol:
Lähetetty: 14 Elo 2009 08:09
Kirjoittaja _m2_
Näin ajattelin itse laittaa fiksaten tuon listan välisen hankautumasta aiheutuneen ruosteen alun.
Ovien alakulmissa alkavaa valkoista hilseilyä seurailen ja tarkkailen. Yritän pitää puhtaana ja kunnossa ennen kuin pääsee ruosteelle.
Tää nyt kuitenkin menee tässä kakkospirssinä (toki en sitäkään nyt heitteillä pidä).
