Focus mk1 sedan ghia takaluukun kromilista
_m2_
Viesti Kirjoittaja _m2_ »
Onko joku ottanut projektina ko listan irti. ruosteen paikkausta luukun ja listan välistä ajattelin toteuttaa. Oliko täysin simppeli irroitaa vai oliko jotakin huomioitavaa, ettei esim. tarpeettomasti mitään riko.
Vinkkejä odotellessa.
Kiitos.
isk
Re: Focus mk1 sedan ghia takaluukun kromilista
Viesti Kirjoittaja isk »
_m2_ kirjoitti:Onko joku ottanut projektina ko listan irti. ruosteen paikkausta luukun ja listan välistä ajattelin toteuttaa. Oliko täysin simppeli irroitaa vai oliko jotakin huomioitavaa, ettei esim. tarpeettomasti mitään riko.
Sedanista mitään tiedä, mutta veikkaisin listan kiinnityksen olevan samalla tavalla kaikissa malleissa, eli luukun sisäpuolelta muttereilla. Suojat vain pois ja kurkistelemaan.
203.207
Ex: Focus 1.8 TDDI -00, Focus -01 1.4
msanta
Viesti Kirjoittaja msanta »
Eikös se Focuksen korin 12 vuoden ruostumattomuustakuu toimi? Ainakin kahdessa perheemme farmari Focuksessa vm. 2000 ja 2001 vaihdettiin ovet ja luukut takuuseen ja autot maalattiin uudestaan. Takaluukun vaihdon syynä oli Ghia-merkin aiheuttama hankauma, joka oli ruostunut ja ovissa oli hiukan saumavikaa alareunassa.
Autoissa oli kyllä täydelliset merkkiliikkeen huoltokirjat ja varmaan auttoi takuuasiassa. Mukava vaan on ajella koriltaan uuden veroisella autolla, kun muistaa korjaamon arvion takuukorjauksesta.
Se teki noin 4500 euroa autoa kohti. Aika mukava ilmainen huolto, kun autojen myyntiarvo oli ostohetkellä n. 7500 - 9000 euroa.
-Matti-
_m2_
Juu en ala odottamaan meneekö puhki 12 vuodessa. Huoltokirja on täydellinen huoltojen osalta. korintarkastusmerkintöjä on kaksi. Ok, kiitos isk
En nyt meinannut noista mitään valittaan kun "purkin" arvo kuitekni alle 10ke.
takuu ei kata ulkopuolista aiheuttajaa esim luukun kahva.. varmaan esim tapauksessa ollut luukku sisäsaumat korjaus kelvottomat..muuten ei luukku ois menny takuuseen tietysti jos on hyvät suhtees ford liikkeeseen asiat on niin kun ne kerrotaan..... :lol:
_m2_
Näin ajattelin itse laittaa fiksaten tuon listan välisen hankautumasta aiheutuneen ruosteen alun.
Ovien alakulmissa alkavaa valkoista hilseilyä seurailen ja tarkkailen. Yritän pitää puhtaana ja kunnossa ennen kuin pääsee ruosteelle.
Tää nyt kuitenkin menee tässä kakkospirssinä (toki en sitäkään nyt heitteillä pidä).
