mondeon takajarruputket
Moro kaikille tietäjille,kyseessä olisi 95 mallin farkku-mondeo.Takajarruputket tihkuu jostain polttoainetakin päältä ja ajattelin vaihtaa ne.Pitääkö tankki iroittaa että niihin pääsee käsiksi?
Re: mondeon takajarruputket
Vedä uudet toista kautta.
entäs vasemman etupyörän alatukivarren takimmainen laakeri, onko hankala ?
Tehtävänä mahdoton! Siellä kun ei ole laakeria vaan puslamarittaja kirjoitti:entäs vasemman etupyörän alatukivarren takimmainen laakeri, onko hankala ?
Helppo homma jos on ennenkin askarrellut ja löytyy välineitä, esim. prässi millä uuden osan saa paikoilleen.
- HeKo Performance Parts -
Vasemman puolen alatukivarren puslien vaihto on mondeon puslista se kaikkein hankalin, koska alatukivarren irrotus on melko työläs homma; moottorin ja vaihteiston kaikki kannakkeet irrotettava apurungosta/korista ja moottori-laatikkopakettia nostettava suoraan ylöspäin n. 8-10cm että kiinnityspultin saa irti. Pultti on siis tiputettu yläkautta paikalleen, ja vaihdelaatikko on sen pultin päällä.
Toisten mielestä työ pitää tehdä apurunkoa laskemalla, mutta molempia tapoja testanneena voin kertoa että varmempi ja vaivattomampi tehdä homma moottoria nostamalla
Ne pultit voi sitten kääntää toisinpäin kunhan saa ensin irti.
Omassa autossa tukivarren pultit ei ole kuin ottaa pois vain. Vaikka st:ssä erilaiset tukivarret onkin niin idea on sama.
Toinen vaihtoehto on irroittaa mutterit ja sitten sahata pulteista kannat pois. Laittaa sitten samalla uudet pultit...vaikka ovat kyllä aika arvokkaita!
