moi,
täällä taas, ja uusi ongelma.
sunnuntaina kun olin ottamassa autoa käyttöön ei se enää käynnistynytkään. ei ees yrittäny. kaikki valot toimi, konelauta, radio, jne. mutta ei käynnistänyt.
sanoivat, että täytyy kattoo sulakkeet ja vaihdoimme akun vieressä olevasta laatikosta sulakkeen jonka olisi pitäny korjata tilanne.
ongelma tuli kun laitoimme akun takasin uudestaan niin, konetaulussakaan ei ole enää elämää, ainoastaan vilkkuu ajonesto valo (auto ja lukko). enkä onnistu saamaa sitä pois.
minulla on kaksi alkuperäistä avainta. yksi sellainen paksu missä on lukitus, avaus ja takaluukun avaus ja toinen on ihan tavallinen litteä.
onko ajoneston tai avaimen tunnistamiseen joku jekku? muistan että kerran aikaisemminkin oli sama tilanne mutta lopulta sain sen pois , mutta en tiedä mitä tein.
en viitsisi ihan ensimmäiseksi viedä sitä korjaamolle, kun ei olis oikein nyt varaakaan siihen.
auto on ford fiesta 2002 1,4 tdci
kiitos
ajonesto!
Re: ajonesto!
moi,
vastaankin ihan itse. kolmen päivän mietiskelyn ja kokeilujen jälkeen sain itse korjattua tilanteen.
nyt sulake haskalokeron takana olevasta sulakekaapista merkillä IGN vaihdettu, ja akun vieressä olevat sulakkeet tarkastettu ja nyt toimii sekä avain, että auto!
soitin jo korjaamolle ja sanoivat, että pelkkä avainhomma olis maksanu 50 euroa.
eli olen nyt periaatteessa ainakin 50 euroa rikkaampi.
tiedä sitten mikä oli ja kauanko kestää, mut ainakin nyt kaikki ok.
kiitos, Jenni
kiitos, Jenni
