Fiesta 96 sisäpuhallin ei toimi tehoilla 1-3
Mondeo09
Viesti Kirjoittaja Mondeo09 »
Puhallin toimii vain täydellä teholla eli 4:lla. Muuten ei puhalla mitään. Onkohan kytkimessä vika vai missä? Ja jos kytkin pitää vaihtaa niin onko vaikea homma?
vokwok
Re: Fiesta 96 sisäpuhallin ei toimi tehoilla 1-3
Viesti Kirjoittaja vokwok »
etuvastuksen tarkistus ei varmaan ois huono idea. viittais hiukan siihen nuo oireet.
menikö kaikki 3 tehoasteet kerralla vai katosiko yksi kerrallaan?
Mondeo09
Joo meni kaikki. Kun en ole mikään autokorjaaja, niin onko siis etuvastus juuri se säädin? Pääseekö siihen käsiksi apukuskin verhoilun poistamalla vai pitääkö ottaa etupaneeli irti?
Viimeksi muokannut Mondeo09, 25 Heinä 2009 11:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo09
Eihän ton ikäisessä kotterossa mitää verhoilua olekaan. En nähnyt mitään selvää irroitusmekanismia tms. josta paneelin saisi irti.
