Mondeo 1.6 koneen vaihto isompaan, rakenteelliset erot?
Lähetetty: 24 Heinä 2009 23:09
Kirjoittaja jucca
Eli tarkoitus olisi vaihtaa 1997 mk2 Mondeoon loppuun ajetun 1.6 koneen tilalle 1.8 tai 2.0.
Mitä kaikkea pitää tehdä leimalle, vai onko alusta ja voimansiirto sama?
Re: Mondeo 1.6 koneen vaihto isompaan, rakenteelliset erot?
Lähetetty: 24 Heinä 2009 23:38
Kirjoittaja tersa
Eikös 1.6 ja 1.8 ole aika samalla tekniikalla muuten, 2.0:ssa on sitten jo eri kytkin ja isompaa pakoputkea esimerkiksi.
Miten paljon sillä oikein pitää ajaa että se loppuu? 350 tkm ajettu 2.0 eikä kone ole moksiskaan
Muut viisaammat voi kertoa.
Lähetetty: 24 Heinä 2009 23:45
Kirjoittaja jucca
Sillä on ajettu melkein 100 000 tuota enemmän
Ja 1.6 ei muutenkaan sovi tuohon isoon autoon..
Lähetetty: 31 Heinä 2009 13:29
Kirjoittaja PÖP-1
Kohta olis tarjolla 99 vm 2.0 190tkm, ja hyvin huollettu tekniikka =) Ilmastoinnilla!
Lähetetty: 01 Elo 2009 15:41
Kirjoittaja samiharju
onkö pöpillä siis pian myynnissä tekniikka vai koko auto? olis 2.0 "silver top" zetec moottorille tarve, laita privaa jos on kaupan kone..
Lähetetty: 01 Elo 2009 21:33
Kirjoittaja Krisse
Ei taijja olla ton vuotinen enää silvertoppi. Ihan mielenkiinnosta, samiharju, mitä sul on mielessä?
Lähetetty: 01 Elo 2009 21:47
Kirjoittaja tommi.r
Pysytään aiheessa.
2.0 vaatii ainakin muutoskatsastuksen, mutta en kyllä osaa sanoa alustan ja muun tekniikan eroavaisuuksista.
Jarrut noissa näyttäs olevan kuitenkin samaa oli 1.6 tai 2.0
ABS jos on niin tietty eroa sitten
Lähetetty: 23 Marras 2009 14:05
Kirjoittaja PÖP-1
Itse vaihdoin juuri 2.0:n tilalle V6 ST:n ja sopii ihan suoraan,johtosarjat samaan liittimeen, alusta sama, ei siis mitään ongelmia..
