Mondeo 1.6 koneen vaihto isompaan, rakenteelliset erot?
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Eli tarkoitus olisi vaihtaa 1997 mk2 Mondeoon loppuun ajetun 1.6 koneen tilalle 1.8 tai 2.0.
Mitä kaikkea pitää tehdä leimalle, vai onko alusta ja voimansiirto sama?
tersa
Re: Mondeo 1.6 koneen vaihto isompaan, rakenteelliset erot?
Viesti Kirjoittaja tersa »
Eikös 1.6 ja 1.8 ole aika samalla tekniikalla muuten, 2.0:ssa on sitten jo eri kytkin ja isompaa pakoputkea esimerkiksi.
Miten paljon sillä oikein pitää ajaa että se loppuu? 350 tkm ajettu 2.0 eikä kone ole moksiskaan :D
Muut viisaammat voi kertoa.
jucca
Sillä on ajettu melkein 100 000 tuota enemmän :D Ja 1.6 ei muutenkaan sovi tuohon isoon autoon..
PÖP-1
Viesti Kirjoittaja PÖP-1 »
Kohta olis tarjolla 99 vm 2.0 190tkm, ja hyvin huollettu tekniikka =) Ilmastoinnilla!
samiharju
onkö pöpillä siis pian myynnissä tekniikka vai koko auto? olis 2.0 "silver top" zetec moottorille tarve, laita privaa jos on kaupan kone..
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Ei taijja olla ton vuotinen enää silvertoppi. Ihan mielenkiinnosta, samiharju, mitä sul on mielessä?
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
Pysytään aiheessa. :roll:
2.0 vaatii ainakin muutoskatsastuksen, mutta en kyllä osaa sanoa alustan ja muun tekniikan eroavaisuuksista.
Jarrut noissa näyttäs olevan kuitenkin samaa oli 1.6 tai 2.0
ABS jos on niin tietty eroa sitten
XR3i
PÖP-1
Itse vaihdoin juuri 2.0:n tilalle V6 ST:n ja sopii ihan suoraan,johtosarjat samaan liittimeen, alusta sama, ei siis mitään ongelmia..
