Mondeo 1.8 TD -97 sähkövika...
ejla
Viesti Kirjoittaja ejla »
Tapahtui seuraavaa.... starttiyrityksessä auto oli täysin mykkä, jota ei ole tapahtunut ennen.
Tutkiskelun jälkeen totesin, että hehkutus oli mennyt päälle aivan itsekseen auton seisoessa ja tyhjentänyt akun. Hehkurele ei suostu palautumaan oli sitten virta päällä tai ei.
Irroitin hehkutulpille menevän johdon, jolloin akkulaturilla sain varattua akun.
Auto lähti käyntiin - lataa ja toimii jokseenkin ok, mutta seuraavat viat jäljellä:
- Hehkututs päällä ja hehkutuksen merkkivalo ei sammu lainkaan
- Ei sammu virta-avaimesta
- Kierroslukumittari ei toimi
- Puolivaloautomatiikka ei toimi (valot päälle kun virta päälle). Valot toimii katkaisijasta.
- Vaikuttaa, kuin syöttö on liian aikaisella, koska varsinkin kylmänä käyntiääni on terävä (Volkkari) ja savuttaa runsaasti matalilla kierroksilla kärryn kanssa. Onko syöttöennakon säätö sähköinen?
Olen tutkinut konehuoneen puolella maadoituksia ja johtoliitoksia, sekä sulake & relekotelon mutta mitään ei ole löytynyt!
Olisiko kokemuksia vastaavasta vikatilanteesta?
Hauskaa kesää,
Eki
ejla
Re: Mondeo 1.8 TD -97 sähkövika...
Vika löytyi. Kaapelinippu sulake-/relekotelon alla oikosulussa. Eristeet rikki ja osa johdoista oikosulussa keskenään.
