Focuksen startti
Lähetetty: 26 Elo 2005 10:33
Kirjoittaja ajk
terve,
fokkerin startti räikkää, akseli kai mennyt. Vaihtolaitteen saa ~120 eurolla. Vaihto teoriessa yksinkertainen juttu, mutta onko kellään kokemusta? Lähinnä siitä onko miten hankalassa/helpossa paikassa?
Kiitokset!
Focus 2.0 stw vm. 2000.
Lähetetty: 26 Elo 2005 23:33
Kirjoittaja Monteonisti
Piraatteja saa kait reilulla sadalla, jää oma varaosiksi. Yleensä vika hiilissä tai paaskaasa startin sisällä!
Lähetetty: 27 Elo 2005 11:42
Kirjoittaja Masaman
Golffissa aikoinaan räikkäsi eikä meinannut lyödä päälle niin oli solenoidi mennyt. Itse kyllä irrottaisin ja tutkisin hieman ennen uuden ostamista. Siis jos se kohtuudella irtoaa.
Lähetetty: 27 Elo 2005 23:03
Jos solenoidi mennyt, niin naksuu tai on ihan mykkä, siis tartti! 8)
Lähetetty: 27 Elo 2005 23:13
Kirjoittaja janzamar
on noita ollu että se solenoidin haarukka on levinny ja lyö yli,ruuvipenkissä helposti kuntoon..
Lähetetty: 28 Elo 2005 00:57
Eiköhän se "haarukka" ole bendixin puolella?
Lähetetty: 28 Elo 2005 08:44
mutta kumminkin..ei oo paha laittaa.
Lähetetty: 06 Joulu 2005 19:44
Kirjoittaja gringo
Tulipas vaihdettua Sierra Mondeoon, ja pientä fiksiä heti tiedossa. Startti nimittäin ääntää jokseenkin epäilyttävästi ennen kuin pyöräyttää. Starttaa kyllä joka kerta hyvin, mutta kuulostaa rumalta, ikään kuin rääkäisee ennen kuin pyöräyttää... Voin laittaa ääninäytteenkin jos tarvitaan
janzamar kirjoitti:on noita ollu että se solenoidin haarukka on levinny ja lyö yli,ruuvipenkissä helposti kuntoon..
Olisko tässä tuosta kysymys? Ja jos on, niin mitäs sille haarukalle täytyy ruuvipenkissä tehdä?
Kiitokset kommenteista. Ja on muuten juhlavaa ajella farkku-Mondeolla melkein museoikäisen riesaräppänän jälkeen... 8)
Lähetetty: 06 Joulu 2005 20:10
Kirjoittaja Sultzi
Se rääkäisy voi johtua tuosta vääntyneestä haarukasta, tai sitten solenoidin käämeissä jotain vikaa tai Bendixin ratas kulunut, että lyö tyhjää alussa.
Haarukkaa vaan ruuvipenkin väliin (jos siis syy siinä) ja vähän kasaan, että on sopiva siihen bendix laitteeseen.
Lähetetty: 06 Joulu 2005 22:06
Kirjoittaja gringo
Hmmjooh, kyllä kuulostas siltä että on nimenomaan tyhjää alussa. Eli bendix vaihtoon? Minkähän verran palasella hintaa, joutunee Fordilta hankkimaan?
Jotenkin ihmeesti välttynyt entisten loppuunajettujen romujen kanssa starttirempalta... noo, foordismia
Lähetetty: 06 Joulu 2005 22:34
Kirjoittaja Sultzi
Aluksi kannattaa vain irrottaa se koko startti ja purkaa. Tutkia löytyykö mitään rikkinäistä osaa. Ja minkäsmerkkinen startti on? Autosähköliikkeestä löytyy uusia varaosia, ei kannata Fordilta hakea (ei välttämättä edes löydy?). Bendix-laite maksaa varmaan jonkun 5-15e, ei ole kallis. Mutta kannattaa ensin purkaa se startti.
Lähetetty: 06 Joulu 2005 22:43
Kannattaa tosiaan putsata koko tartti, myös solenoidi ja bendix. Vaikuttaa että pyörähtäs liian aikaisin, siis pendixi ei ole työntänyt ratastaan kunnolla paikalleen kun jo lähtee tartti pyöriin? 8)
Lähetetty: 07 Joulu 2005 15:26
Kirjoittaja gringo
Sultzi kirjoitti: Ja minkäsmerkkinen startti on? ---
Eipä ole merkistä vielä tietoa, kun ei ole tullut vilkaistua. Pitänee kattoa tänään kun käyn laittamassa termarin ja öölit.
Lähetetty: 07 Joulu 2005 16:59
Kirjoittaja Sultzi
Jos Boschilainen on, niin siihen löytää ainakin osia joka kaupasta, melkeinpä primastakin
Lähetetty: 09 Joulu 2005 00:02
Kallis Bossilaiseen hiiliasetelma, siis uusimpiin!
