Focuksen startti
ajk
Focuksen startti
Viesti Kirjoittaja ajk »
terve,
fokkerin startti räikkää, akseli kai mennyt. Vaihtolaitteen saa ~120 eurolla. Vaihto teoriessa yksinkertainen juttu, mutta onko kellään kokemusta? Lähinnä siitä onko miten hankalassa/helpossa paikassa?
Kiitokset!
Focus 2.0 stw vm. 2000.
Monteonisti
Piraatteja saa kait reilulla sadalla, jää oma varaosiksi. Yleensä vika hiilissä tai paaskaasa startin sisällä!
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Golffissa aikoinaan räikkäsi eikä meinannut lyödä päälle niin oli solenoidi mennyt. Itse kyllä irrottaisin ja tutkisin hieman ennen uuden ostamista. Siis jos se kohtuudella irtoaa.
Ford Focus Ghia 1.8TCI-00
Monteonisti
Jos solenoidi mennyt, niin naksuu tai on ihan mykkä, siis tartti! 8)
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
on noita ollu että se solenoidin haarukka on levinny ja lyö yli,ruuvipenkissä helposti kuntoon..
ei sieltä mitään junia t...
Monteonisti
Eiköhän se "haarukka" ole bendixin puolella? :roll:
janzamar
mutta kumminkin..ei oo paha laittaa.
gringo
Viesti Kirjoittaja gringo »
Tulipas vaihdettua Sierra Mondeoon, ja pientä fiksiä heti tiedossa. Startti nimittäin ääntää jokseenkin epäilyttävästi ennen kuin pyöräyttää. Starttaa kyllä joka kerta hyvin, mutta kuulostaa rumalta, ikään kuin rääkäisee ennen kuin pyöräyttää... Voin laittaa ääninäytteenkin jos tarvitaan :P
janzamar kirjoitti:on noita ollu että se solenoidin haarukka on levinny ja lyö yli,ruuvipenkissä helposti kuntoon..
Olisko tässä tuosta kysymys? Ja jos on, niin mitäs sille haarukalle täytyy ruuvipenkissä tehdä?
Kiitokset kommenteista. Ja on muuten juhlavaa ajella farkku-Mondeolla melkein museoikäisen riesaräppänän jälkeen... 8)
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa ;) )
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Se rääkäisy voi johtua tuosta vääntyneestä haarukasta, tai sitten solenoidin käämeissä jotain vikaa tai Bendixin ratas kulunut, että lyö tyhjää alussa.
Haarukkaa vaan ruuvipenkin väliin (jos siis syy siinä) ja vähän kasaan, että on sopiva siihen bendix laitteeseen.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
gringo
Hmmjooh, kyllä kuulostas siltä että on nimenomaan tyhjää alussa. Eli bendix vaihtoon? Minkähän verran palasella hintaa, joutunee Fordilta hankkimaan?
Jotenkin ihmeesti välttynyt entisten loppuunajettujen romujen kanssa starttirempalta... noo, foordismia :wink:
Sultzi
Aluksi kannattaa vain irrottaa se koko startti ja purkaa. Tutkia löytyykö mitään rikkinäistä osaa. Ja minkäsmerkkinen startti on? Autosähköliikkeestä löytyy uusia varaosia, ei kannata Fordilta hakea (ei välttämättä edes löydy?). Bendix-laite maksaa varmaan jonkun 5-15e, ei ole kallis. Mutta kannattaa ensin purkaa se startti.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Monteonisti
Kannattaa tosiaan putsata koko tartti, myös solenoidi ja bendix. Vaikuttaa että pyörähtäs liian aikaisin, siis pendixi ei ole työntänyt ratastaan kunnolla paikalleen kun jo lähtee tartti pyöriin? 8)
gringo
Sultzi kirjoitti: Ja minkäsmerkkinen startti on? ---
Eipä ole merkistä vielä tietoa, kun ei ole tullut vilkaistua. Pitänee kattoa tänään kun käyn laittamassa termarin ja öölit.
Sultzi
Jos Boschilainen on, niin siihen löytää ainakin osia joka kaupasta, melkeinpä primastakin :D
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Monteonisti
Kallis Bossilaiseen hiiliasetelma, siis uusimpiin! :shock:
