ford escort mk4 vaihteiston öljyn vaihto
Lähetetty: 05 Heinä 2009 16:43
Kirjoittaja vel85
missä mahtais olla toi öljyn tyhjennys proppu 5 vaihteises lootas,et sais vanhat pois ja uudet tilalle???
Re: ford escort mk4 vaihteiston öljyn vaihto
Lähetetty: 05 Heinä 2009 20:15
Kirjoittaja Billie
mikä vuosimalli? hyvällä tuurilla sitä ei ole ollenkaan, vaan ne täytyy imeä sieltä sisältä pois.
Lähetetty: 05 Heinä 2009 23:41
Kirjoittaja vel85
vm 89 tilavuus 3,1l
Lähetetty: 05 Heinä 2009 23:59
Kirjoittaja Hannu
Billie kirjoitti:mikä vuosimalli? hyvällä tuurilla sitä ei ole ollenkaan, vaan ne täytyy imeä sieltä sisältä pois.
"Varmaa" tietoa, hienoa! Mitäköhän merkitystä sillä vuosimallilla on jos puhutaan mk4:n laatikosta? Kyllä ne öljyt sieltä pois saa ihan ilman imemistäkin.
Lähetetty: 06 Heinä 2009 14:14
Kirjoittaja koskar
Ford BC laatikko. Kuorissa on kaksi ulkonevaa tappia, irrota alempi joka on ala viistossa ja lähempänä lokasuojan päätyä laatikossa. Sitä kautta pitäisi suurimman osan valua ulos.
Lähetetty: 07 Heinä 2009 00:33
Kirjoittaja Hannu
Juurikin näin. Tosin se lokarin puoleinen "tappi" löytyy vain 5-vaihteisesta laatikosta.
Lähetetty: 15 Heinä 2009 18:34
Kirjoittaja Billie
Vaihdoin itse juuri samaan topicin vaihdelaatikkoon öljyt...irrotin lokarin puoleisen propun jonka sisällä oli tappi ja sen alla jousi. Reiän kautta ei tullut pihalle kuin n.2litraa. Sitten kun aloin lisäämään öljyä niin sinne ei sisälle mennytkään enää kuin vajaa 2 litraa. Että ilmeisesti litran verran sinne jää, eli kaikkea ei propusta saa pihalle. Koitin kartturin puolelta nostaa autoakin ylemmäkksi jotta se valuis sinne reikään päin mutta ei auttanut.
Lähetetty: 16 Heinä 2009 08:24
Kirjoittaja nestori
Kaksi eri 1.4cvh:n 5-vaihteista lootaa, vm:t -87 ja -89, molemmista öljyt tosiaan vaihdettiin imemällä vanhat pois, eikä valuttamalla. Vaihdot teetätettiin liikkeessä.
