ford escort mk4 vaihteiston öljyn vaihto
vel85
Viesti Kirjoittaja vel85 »
missä mahtais olla toi öljyn tyhjennys proppu 5 vaihteises lootas,et sais vanhat pois ja uudet tilalle??? :roll:
Ford escort mk4 1.6i cabriolet
Ford mondeo mk3 2.5 v6
Billie
Re: ford escort mk4 vaihteiston öljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja Billie »
mikä vuosimalli? hyvällä tuurilla sitä ei ole ollenkaan, vaan ne täytyy imeä sieltä sisältä pois.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
vel85
vm 89 tilavuus 3,1l
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Billie kirjoitti:mikä vuosimalli? hyvällä tuurilla sitä ei ole ollenkaan, vaan ne täytyy imeä sieltä sisältä pois.
"Varmaa" tietoa, hienoa! Mitäköhän merkitystä sillä vuosimallilla on jos puhutaan mk4:n laatikosta? Kyllä ne öljyt sieltä pois saa ihan ilman imemistäkin.
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
Ford BC laatikko. Kuorissa on kaksi ulkonevaa tappia, irrota alempi joka on ala viistossa ja lähempänä lokasuojan päätyä laatikossa. Sitä kautta pitäisi suurimman osan valua ulos.
Hannu
Juurikin näin. Tosin se lokarin puoleinen "tappi" löytyy vain 5-vaihteisesta laatikosta.
Billie
Vaihdoin itse juuri samaan topicin vaihdelaatikkoon öljyt...irrotin lokarin puoleisen propun jonka sisällä oli tappi ja sen alla jousi. Reiän kautta ei tullut pihalle kuin n.2litraa. Sitten kun aloin lisäämään öljyä niin sinne ei sisälle mennytkään enää kuin vajaa 2 litraa. Että ilmeisesti litran verran sinne jää, eli kaikkea ei propusta saa pihalle. Koitin kartturin puolelta nostaa autoakin ylemmäkksi jotta se valuis sinne reikään päin mutta ei auttanut.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Kaksi eri 1.4cvh:n 5-vaihteista lootaa, vm:t -87 ja -89, molemmista öljyt tosiaan vaihdettiin imemällä vanhat pois, eikä valuttamalla. Vaihdot teetätettiin liikkeessä.
Mach-E AWD -22
