Pumpaten liikenteeseen.. ??
Fiestalla
Kysyisin taas tuosta 1.1 -87 Fiestasta, että miksi sitä kaasua pitää joskus pumpata niin perkeleesti, ennen kuin se lähtee käyntiin ?!
Mitä kylmempi ilma, sitä enemmän saa pumpata ja jos lämpötila menee jonnekin -10...-15 asteen tietämille, tulee ongelmia saada ollenkaan käymään.. (siis ilman lohkaria)! Onko tää jokin tyypillinen vika?
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
siksi luultavasti että sulla ei toimi ryyppy kunnolla?. tai siis fiestassasi ei toimi.
noh, vaikka toimiskin niin se on vähän niinkuin ominaisuus vanhemmissa kaasarilla varustetuissa fordeissa, ettei lähe kylmänä hyvin käymään kylmässä
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
mitäs vittua sierra(sillon ku se oli viel porukoitten) lähti laakista 29 asteen pakkasesta käymää :shock:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Eikä sitä polkea kuulukaan( jos se siison kaasari kone) vaan pari kertaa polkasta hitaasti pohjaan jolloin ryypin pitäs mennä päälle.
Jaakko85
TeRoK kirjoitti:Eikä sitä polkea kuulukaan( jos se siison kaasari kone) vaan pari kertaa polkasta hitaasti pohjaan jolloin ryypin pitäs mennä päälle.
eiii välttämättä.
Fiestalla
SiiS TäH? Mikä on siison kaasari?
Ajattelin et siinä olisi jokin kiihdytyspumppu, joka ruikkis lisää bensaa polettaessa...mut ei oo eka kerta kun en tiedä asiasta mitään.. :?
Fiestalla
Jossain kaasari Corollis pitää painaa kaasu kerran pohjaan, jolloin ryyppy menee päälle..
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
yleensä suht hyväkuntoisessa fordissa ei pidäkkään painaa kaasua startatessa..
mutta sitten on näitä väljiä joissa saa polkea kuin .. :lol:
omat yleensä kuuluu jälkimmäisiin..
ei sieltä mitään junia t...
Fiestalla
janzamar kirjoitti:yleensä suht hyväkuntoisessa fordissa ei pidäkkään painaa kaasua startatessa..
Missä on väljää, kaasuttimessa?
janzamar
sielläpä se väljä yleensä löytyy.
korjaus-sarja kaasariin saattaa riittää,mutta helpompaa taitaa olla vaihtaa koko kaasari,luulis noita löytyvän.
Fiestalla
Varmastikin noita löytyy, jos tarvetta tulee. Täytyy kattoa miten tilanne kehittyy talven lähestyessä. :?
Mitä tuo aiemmin mainittu siison -kaasari tarkoittaa?
TeRoK
:lol: Siis on kaasari :wink: Kirjotus vihree...
Mutta joo. jos kaikki on kunnossa niin pitäs pari kunnon polkasua riittää jolloin kiihdytyspumppu ruittaa vähän ainetta koneelle ja myöskin se ryyppy kytkeytyy päälle. Jos sitä polkee kokoajan niin saattaa se ryyppy mennä pois päältä.
Monteonisti
Kyllähän kunnon auto lähtee käyntiin vielä -42 pakkasessa ilman lämmitystä! 8)
Mullakin lähti kerran, kiehutti 5 kertaa ennenkuin nesteet suli, onneksi kansi kesti! :D
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
Jaakko85 kirjoitti:siksi luultavasti että sulla ei toimi ryyppy kunnolla?. tai siis fiestassasi ei toimi.
yleisesti ottaen taitaa kaasarivehkeet lähteä paremmis pakkasesta kuin ruiskuvehkeet jos vaan kaasari kunnossa, tietysti voortissa on poikkeuksia
tuning sucks
Jaakko85
jype kirjoitti: yleisesti ottaen taitaa kaasarivehkeet lähteä paremmis pakkasesta kuin ruiskuvehkeet jos vaan kaasari kunnossa, tietysti voortissa on poikkeuksia
noh noh, mulla sitten on ollut ne poikkeustapaukset.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Yleisesti, kylmä kone lähtee parhaiten käyntiin kun..
Polkaistaan muutamankerran kaasu pohjaan. (huikkaa kiihdytyspumpulla)
Jalka pois kaasulta, ja startataan.
Hörähtää käymään ja/tai sammuu, sama toistetaan ja kaasua painetaan VAROEN (annetaan vaan vähän happea.)
Tätä on hyvä harjoitella pakkasessa autolla jossa on tuplat eikä ryyppyä. :wink: :lol: :lol:
