Focus -00 diesel ei käynnisty?
Lähetetty: 27 Kesä 2009 13:37
Kirjoittaja Epp77
Eli auto jätti suoraan ajosta tielle, ei varoittanut mitenkään sammui vain. Starttaa normaalisti, ei käynnisty. Mittarin mukaan ei ilmeisesti ole vikakoodeja, jos ei R22 ja EE001 ole niitä.
Pystyykö paperiliittimellä tai johdon pätkällä laskemaan virhekoodin check engine valosta? Näin tälläisen ohjeen jossain mutta en tiedä mihin liittimiin johdot pitää laittaa OBD-liittimessä. Apua ja neuvoja kaivataan. Kiitos.Nyt vikakoodeissa on dtc 262 ja 9318? 9318 on ilmeisesti akku tyhjentymässä niinkuin onkin mutta mikä on tämä toine 262?
Re: Focus -00 diesel ei käynnisty?
Lähetetty: 27 Kesä 2009 20:35
Kirjoittaja K.S.
Mittari näyttää 210-260tkm? Sikakallis ruiskupumppu voi oireilla..
Lähetetty: 27 Kesä 2009 22:10
Kirjoittaja Epp77
Pumppu vaihdettu, olisiko muita ehdotuksia? Kiitos.
Lähetetty: 28 Kesä 2009 10:19
Kirjoittaja K.S.
Sähköinen kaasupoljin?
Lähetetty: 16 Elo 2009 18:43
Kirjoittaja Hoppa
Pumppu vaihdettu.. mutta onko koodattu??...
Uusi pumppu vai p-osa??
Lähetetty: 16 Elo 2009 22:19
Kirjoittaja juhve
jos on käytetty pumppu niin kuulemma tarvis koodata tyhjäks käynnistyksen esto
Lähetetty: 23 Elo 2009 20:57
Kirjoittaja Hoppa
Myös uudet on pitänyt käyttää Fordilla piuhassa koodattavana.
Noissa käytetyissä on vaan sellanen riski että saa valmiiksi rikkonaisen. Vähän niinkun pistetään "vahinko kiertämään" tyyliin.
Ja eipä niitä kehtaa ihan huvikseen vekslata edestakaisin kun se ottaa kuitenkin pari tuntia irroita ja asenna.
Lähetetty: 29 Elo 2009 18:26
Kirjoittaja caravanman
johtosarja vika... :lol:
