Focus -00 diesel ei käynnisty?
Epp77
Viesti Kirjoittaja Epp77 »
Eli auto jätti suoraan ajosta tielle, ei varoittanut mitenkään sammui vain. Starttaa normaalisti, ei käynnisty. Mittarin mukaan ei ilmeisesti ole vikakoodeja, jos ei R22 ja EE001 ole niitä.
Pystyykö paperiliittimellä tai johdon pätkällä laskemaan virhekoodin check engine valosta? Näin tälläisen ohjeen jossain mutta en tiedä mihin liittimiin johdot pitää laittaa OBD-liittimessä. Apua ja neuvoja kaivataan. Kiitos.Nyt vikakoodeissa on dtc 262 ja 9318? 9318 on ilmeisesti akku tyhjentymässä niinkuin onkin mutta mikä on tämä toine 262?
K.S.
Re: Focus -00 diesel ei käynnisty?
Viesti Kirjoittaja K.S. »
Mittari näyttää 210-260tkm? Sikakallis ruiskupumppu voi oireilla..
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
Epp77
Pumppu vaihdettu, olisiko muita ehdotuksia? Kiitos.
K.S.
Sähköinen kaasupoljin?
Hoppa
Viesti Kirjoittaja Hoppa »
Pumppu vaihdettu.. mutta onko koodattu??...
Uusi pumppu vai p-osa??
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
jos on käytetty pumppu niin kuulemma tarvis koodata tyhjäks käynnistyksen esto
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Hoppa
Myös uudet on pitänyt käyttää Fordilla piuhassa koodattavana.
Noissa käytetyissä on vaan sellanen riski että saa valmiiksi rikkonaisen. Vähän niinkun pistetään "vahinko kiertämään" tyyliin.
Ja eipä niitä kehtaa ihan huvikseen vekslata edestakaisin kun se ottaa kuitenkin pari tuntia irroita ja asenna.
caravanman
Viesti Kirjoittaja caravanman »
johtosarja vika... :lol:
