Ford Ka ilmastointi puhaltaa pelkkää kuumaa
Stuikka
Viesti Kirjoittaja Stuikka »
Tervis,
Elikkä siis kuten otsikkokin jo kertoo niin kyseessä on Ford Ka (vm 2000) ilman mitään lisähienouksia kuten sähköikkunoita jne... Eli ihan se perusmalli.
Ja ongelmana tämän kyseisen vehkeen (manuaalinen) ilmastointi joka puhaltaa jatkuvasti vain ja ainoastaan tulikuumaa ilmaa auton sisälle. Ilmastointia ei myöskään saa kytkettyä pois päältä vaikka kuinka tahtoisi. Talvellahan tuo ei häiritse mittään, mutta nytkun kesä vihdoinkin suvaitsi saapua niin olisi ihan bonusta saada viileääkin ilmaa auton sisälle. Tai vähintään koko ilmastointi pois päältä jotenkin. :)
Kyseessä siis kaverin auto, jolla itsekin sillointällöin ajelen. Fordien sielunelämästä ei ole pahemmin havaintoja joten en itse tiedä yhtään mistä lähteä vikaa metsästämään. (compleately n00b yes) Myöskään ilmastoinnista ei ole omakohtaisia korjauskokemuksia sillä itse omistan ikivanhan Volvon jossa ei moisia hienouksia ole nähty ollenkaan. Volvon korjaamista on tullut harjoitettua vähän liiankin kanssa, joten kyllä yleistiedot moottorin toiminnasta on kunnossa,
tuo Ka:n kone vaan on pakattu niin tiiviiseen pakettiin sinne pellin alle etten löytänyt sieltä yhtään mitään mistä lähteä vikaa metsästämään.
Jonkinverran kun on kuitenkin tietämystä autoista niin korjaamolle en tuota ajatellut viedä, rahatkaan eivät tässä taloustilanteessa riittäisi moiseen, joten jos tuota ei omin käsin saa korjattua niin sitten kärsitään kunnes on rahaa :mrgreen:
Ideoita? Ehdoituksia? Pystyykö tuota volvomies korjaamaan ollenkaan? :D
NiceMan
Re: Ford Ka ilmastointi puhaltaa pelkkää kuumaa
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos ei kylmää anna...
Pyöriikö kompura?
Jos ei niin voipi olla kaasut karanneet...
se lämmönsäädön sähköinen venttiili vois aiheuttaa sen ettei tule kun kuumaa.. sijaitsee rintapellin läheisyydessä musta muovinen osa siitä menee kaksi lämppärin kennolle menevää letkua läpi.. onko ilmastointi tuulilasi asennossa se voi aiheuttaa ettei lähde pois päältä... vai onko kaikki jo kokeiltu..?
Stuikka
Ilmastointia on pidetty nyttemmin puhaltamassa jalkoihin sillä tämä häiritsee kaikista vähiten kun kuuma ilma ei osu suoraan naamaan ajaessa. Eli ei lähde poies päältä mitenkään nappeja vääntelemällä..
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Koska on viimeksi täytetty kaasut? Tuppaa talven aikana aina häviäimään.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Onko siinä varmasti ilmastointi ? :lol:
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
