ABS+Luistonesto valo
annaH
Viesti Kirjoittaja annaH »
Montikkaan tehtiin jarruremontti ja samassa hajos jarruputki jonka jälkeen nuo kyseiset valot sitten syttyivät. ABS:ssät pitäisi toimia kyllä, kokeiltu.
Joten olisko tietoa mistä pitäis alkaa vikaa etsimään vai pitääkö nuo valot käydä jossain nollaamassa?
TeRoK
Re: ABS+Luistonesto valo
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Jaa, että absit toimii vaikka valo palaa??? Aika jännä homma. Olen ollut siinä uskossa, ettei semmonen yhtälö pitäisi olla mahdollinen.
Onko se varmasti absien valo eikä esim. jarrunesteen tai palojen merkkivalo?
annaH
abs valo on joka palaa.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
annaH kirjoitti: ABS:ssät pitäisi toimia kyllä, kokeiltu.
toimiiko varmasti joka renkaassa?
ettei vaan ois remontin yhteydessä joku anturi/johto ottanut osumaa ja irronnut tai löystynyt tai muuten vaan huono kontakti
jossain joku kerto että ton abs:n vikakoodin pystys itekkin selvittään, mutta eipä nyt tähän hätään taas löydy sitä ohjetta...
Focus 1.0 edition a6 2017
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Mullakin vanhassa -91 scorpparissa palaa ABS valo välillä aika pitkään jos auto on seissyt. Liikkeelle lähtiessä kyllä viimeistään lähtee pois :roll:
Ja kunnon jarrutussarjan jälleen se taas palaa sekä absit lakkaa toimimasta. Sitten hetken ajelun jälkeen taas toimii:? On aika erikoista kun jarrutus alkaa absit paukkuen, ja kesken jarrutuksen vaihtuukin lukkiutuviksi jarruiksi :|
Pikkuvikoja, mutta oisihan tuo kiva saada toimimaan kunnolla.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Mika72
Viesti Kirjoittaja Mika72 »
-04 Mondeossa syttyi myös palamaan ABS:n ja luistoneston merkkivalo. Taakse vaihdettiin merkkiliikkeessä viime viikolla uudet jarrulevyt ja palat. Olisikohan joku anturi jäänyt löysälle tjms. :roll:
