Monenmoista kolinaa...
Lähetetty: 24 Elo 2005 13:57
Terve,
Autoni etupäästä on ruvennut kuulumaan jos jonkinsorttista meteliä. Ajattelin että täältä voisi löytyä apuja... Olen palstan keskusteluista yrittänyt hieman haarukoida missä mennään, mutta kommentit/vinkit vian paikallistamiseksi olisivat tervetulleita.
1) Etupäässä lonksahtaa kun kääntyy jyrkästi, yleensä tämän huomaa lähtiessä liikkeelle liikennevaloista tai parkkiksella. Vakaajan runkokumit?
2) Kytkinpoljin napsahtelee/kolahtelee. Erityisen aivan ylhäällä kun kytkimen nostaa ylös ja samaan aikaan jarrupoljin painettuna. Polkimen kolahdus tuntuu vaimesti kengänpohjan läpi. vääntelin pultteja jalkatilassa ja kaikki tuntuvat olevan kiinni.
*tähän löytyi korjaus. kytkinpoljin liikkui akselia pitkin 1mm edestakaisin "ponnahtaen" ja polkimen kyljessä oleva muovinen holkki kolahti akselin päässä olevaan mutteriin. Holkki ilmeisesti kulunut... Laitoin kumisen tiivisteen "prikaksi" mutterin ja polkimen väliin ja vähän rasvaa. Ei varmaan kestä kauaa, mutta korjaamiseen menee 10min*
3) Etupyörät kolisevat tai lähinnä "lotisevat" epätasaisella tienpinnalla, pyörä tuntuu muutenkin liikkuvan ja tärisevän terävissä iskuissa tosi paljon. Iskarit loppu? Tukivarren puslat päästävät pyörän ylimääräiseen liikeeseen? pallonivel? Ääni ei ole tosiaan terävä kolahdus, kuten koiranluista lähtee vaan vaimeampi kumina ja ryske.
4) Kolahdus voimansiirrossa kun veto kytkeytyy etupyörille. Tätä ei kuulu jos pehmentää liikettä kytkimellä. Kuuluu erityisesti silloin kun moottori jarruttaa ja sitten painaa kaasua. Nytkäys tulee autossa kuin autossa, mutta tämä *klonks* ääni ihmetyttää. Tästä kerrottu merkkihuollossa x 2. Moottorin tuenta tarkastettu ja oli ok... ovat kuulemma kaikki samanlaisia..
Koiranluut ovat OK ja raidetangon päät vaihdettu kesäkuussa.
Eli mikä voisi olla vikana ja mistä/miten paikan kätevimmin tarkastaa. Ihan puupää en ole, joten ei tarvitse ihan kädestä pitäen viedä
mutta haluaisin vähän haarukoida ennen kuin vien auton pajalle etteivät korjaa mitä sattuu.
Auto focus 2.0 '00 stw, 130tkm.
kiitos avuista...
kiitos avuista...
