Elikkä mondeon takapäässä kuuluu pientä kolinaa kun ajaa huono kuntoista tietä, korkeammassa vauhdissa ei kuule sitä. Mikä mahtaa olla vikana?Onko kellään mitään tietoa?
Pakoputki on hiukan löysä eli heiluu aika paljon jos heiluttaa putken päästä (kumikannattimet löystyneet? ), mutta voisiko se ottaa runkoon tai johonkin muuhun kiinni kun ajaa huono kuntoista tietä? Vai onko siellä mennyt jotain muuta "rikki"?
Olisi kiva jos joku osaisi auttaa, en ole mikään autokorjaaja.
Takapää kolisee (Mondeo)
Re: Takapää kolisee (Mondeo)
Takapään kallistuksenvakaajan kumet vaihtoon. Maksaa motonetistä noin 5 euroa kappale. Tai sitten ratas löysällä. Ei ole kauhian iso homma, mutta kyllä siinä saattaa ärräpäät lentää.
Mk1 Mondeo -94 2.0i GLX
Kumit tai koiranluut, ite vaihtaisin molemmat kertaheitolla kun osatkaan ei maksa paljoa. Justiin itelle nuo vaihdoin (kumit makso 6 euroa/pari merkkiliikkeessä ja koiranluut alta 20e/kpl).
Mulla tosin kolinat vielä jatkuu, on vakaaja kulunut kumien kohdalta niin paljon ettei enää "kiristy" niinku pitäis.
"Takapenkin selkänoja kolisee kiinnikkeissään " Tosin et kertonut viestissäsi mikä korimalli on kyseessä.
-97 Yamaha Drag Star Custom
-99/00 1.7 Puma(vaimon)
-99 Focus 1.6 Ambiente STW
-04 Focus 1.6 TREND STW
05 Mondeo 1.8 125 TREND STW
Oisit leikannu hieman siitä kumen halkion kohdalta kumea pois, niin olisi kiristynyt paremmin kallistuksenvakaajan ympärille.GeeTee- kirjoitti:Kumit tai koiranluut, ite vaihtaisin molemmat kertaheitolla kun osatkaan ei maksa paljoa. Justiin itelle nuo vaihdoin (kumit makso 6 euroa/pari merkkiliikkeessä ja koiranluut alta 20e/kpl).
Kuinka muuten on, mahtuuko tuo vakaaja tippumaan suoraan pois vai vaatiiko jotakin muutakin purkua (ja mitä?). Muistelisin kattelleeni, että vähintäänkin tiukkaa tekee.. Olisko ollu tankin sauma tms. siinä alapuolella? Ajattelin vaihtaa vakaajan uuteen tai käytettyyn ehjään, tai miksei tosta vanhastakin vielä hitsaamalla kalun saa jos ei vaan vetele kovin fjongalle.
