Katalysaattorin vaihto Escort -91
Artturix
Viesti Kirjoittaja Artturix »
Terve!
On toi nykyinen katalysaattori niin rikki että pitäis vaihtaa se uuteen.
Onkohan sellainen tarvike katalysaattori hyvä vaihtoehto, kun tuppaa nuo alkuperäiset olla niin kalliita? Tälläistä olen miettinyt http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=79802
Tossa on vielä kuva alkuperäisesta katalysaattorista http://www.aijaa.com/img/b/00004/4349534.jpg
Mielipiteitä siitä, että kumpi olisi järkevämpi tapa ostaa alkuperäinen vai sovitella tarvike.
Ford Escort Cabriolet -92
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Cobrajet
Re: Katalysaattorin vaihto Escort -91
Viesti Kirjoittaja Cobrajet »
No, jokainen tekee tyylillään. Itse hitsasin tuon Bilteman katin -94:seen Escoon. Ja läpäisi katsastuksen ihan normaalisti.
-KAUAS ON PITKÄ MATKA-
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
suosittelen samoin itsekin noita tarvikeosia jos vaan osaa hitsata, eikai niitä turhaankaan kaupoissa myydä. toinen vaihtoehto on että jos löydät jonku hyväkuntoisen katin jostain kolariautosta tai esim. autovahinkokeskuksesta.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Artturix
Saako tollaista katalysaattoria kiinni muulla tavalla kuin hitsaamalla? Esim. jollain sovitepaloilla ja kiristimillä?
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Klemmariliitoksilla tulee minun mielestä jo melkoinen palapeli, en suosittelisi. Enkä kyllä ole varma, että kestäisikö katin etummainen liitos tiiviinä, siellä on kuitenkin vielä jonkun verran painetta putkessa.
Mach-E AWD -22
Billie
kannattaa hitsata ehdottomasti. itsellä peräpönttö tällä hetkellä 2 klemmarilla ja tiivisteaineella ja ei tahdo sekään pitää eli hitsaamiseksi varmaan menee.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Artturix
Löytyis yhdestä purku escortista katalysaattori, auto on vuoden -92 farmari 1.8 koneella. Onkohan kyseisessä autossa suoraan omaan escorttiini käyvä katalysaattori?
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
http://global.ebay.com/CATALYTIC_CONVER ... 46469/item
http://global.ebay.com/FORD_ESCORT_20i_ ... 16728/item
En tiedä millä koneella tuo sun on mutta kannattaa katsella ympärille... uuden voi saada tarvikkeen hinnalla..
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Onkos kukaan hommannut rengasonlinesta noita katalysaattoreita ? Suhteellisen edullisia jos vertaa alkuperäisten hintoihin.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rkat.pl?ds ... ysaattorit
tlundkvi
Viesti Kirjoittaja tlundkvi »
Foordson kirjoitti:Onkos kukaan hommannut rengasonlinesta noita katalysaattoreita ? Suhteellisen edullisia jos vertaa alkuperäisten hintoihin.
No on ne edullisempia kuin motonetin hintoja, mutta lähes 30-50% voi näistäkin hinnoista saada pois.
Artturix
Nyt on purku autosta ostamani katalysaattori kiinni. Kyllä on paljon hiljaisempi käyntiääni kuin hajonneellä katalysaattorilla. Hajonnut katti oli aivan tyhjä :D kennon palasia löytyi äänenvaimentimesta mukava määrä.
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
NiceMan
Paljonko maksoi? Toivottavasti kestää kauemmin kuin viikon..
Artturix
Joo, tosiaan ei taida mennä päästöistä läpi tolla paremmallakaan katilla. Onnistuukohan päästöjen kusetus mitenkään? :D
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Billie
epäilen... :lol:
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Rengas-Onlinesta.. ihan jees sikäli, mutta:
- sivut lupaavat hyvin paketoitua, oli pelkässä läpinäkyvässä muovissa ilman pehmusteita tai suojia
- asennuspakkaus piti tulla mukana, eipä tullut. Tästä tosin sen osuuden vertainen hyvitys tilille kertomalla asiasta sähköpostitse. Puhelinnumero mennee Saksaan saksalaiselle. Myös takuuasiat ym. ovat varmaan aika mielenkiintoisia hoitaa
- lähettifirmalle joutui soittamaan itse, koska eivät olleet toimittaneet puhelinnumeroani niille
- paikkakunta oli typotettu :D
Ihan sama osa olisi luultavasti Motonetissa isommalla hinnalla. Sitähän ei sentään sieltä ostaessa tiedä, kuinka paljon kolhuja tavara on matkalla saanut. Mutta vaihto- ja takuuasiat siellä on helpompi hoitaa.
Artturix
Tosiaan päästöt on muuten OK paitsi tyhjäkäynnillä. Missähän vois olla häikkää? Lambda? miten sen pystyis testaa että onko se sanonu sopimuksensa irti?
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Foordson
Artturix kirjoitti:Tosiaan päästöt on muuten OK paitsi tyhjäkäynnillä. Missähän vois olla häikkää? Lambda? miten sen pystyis testaa että onko se sanonu sopimuksensa irti?
Helpottais asiaa jos olisit kertonut miltä osin päästöt oli koholla, mutta täältä nyt kumminki löytyy tietoa lambdan testauksesta KLIK!
fordismi
Viesti Kirjoittaja fordismi »
itellä on katallysaattori rikki kun ei mene hc aroista läpi ja on vaihdettu vaikka mitä osia paitsi ei kattia, ja kaikki väittävät että katti rikki, nyt ei kyllä ole varaa ostaa katti niin saako mitenkää katti peliä läpi päästöitä ilman sitä katallysaattoria? :D :shock:
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
harvoin menee. yleismallin katteja saa 100e:llä... tarvii toki vähän taiteilua
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
