-99 1.8 Mondeo kampiakselin ajoitus?
Bubla
Viesti Kirjoittaja Bubla »
Kertokaas ny mulle miten se kampiakseli ajotetaan.. :( Pitäs vissiin olla jossain tulppa josta tapilla lukitaan, näin siis mulle kerrottiin mutta missä ihmeessä semmonen kohta on piilossa kun ei löydy ei..
Viimekesänä tehty kansiremppa Oulussa ja venttiilin välykset ihan pielessä, pakopuolella 70-80 kymmenystä ja imuissakin lähes kaikissa liikaa.. meleko rominaa piti, eikä menny pakokaasutestistä läpi..
Koska välykset tuotaluokkaa ja muutenki paljon epäkohtia löytynyt ni tarkistammepas sitten myös ajoituksen..
Kiitän ja kumarran tiedosta.. :roll:
Bubla
Re: -99 1.8 Mondeo kampiakselin ajoitus?
Ni bensiini zetekki, mustakoppa on siis syseessä... EIkö kukaan halua kertoa? Osaahan sen laittaa tietty melko tarkkaan kohalleen ilman lukitustakin mut ihmetyttää vaan että miten sitä reikää ei muka löydä jos se siellä on..
niin se tapin reikä on siinä koneen etupuolella aikalailla kampiakselin asento tunnistimen vieressä 10mm kannalla oleva pultti..
Roadstar
Viesti Kirjoittaja Roadstar »
Focuksesta ainakin löytyy moottorin 1 sylinterin kohdalta. Oikean vetoakselin välilaakerin yläpuolelta.
Paikka liene mondeossa sama.
T: Juha
Bubla
Kiitän. Pultin kanta löytyi joten eiköhän sitä reikä seuranne.. :)
edit: siis pultti jonka hiffasin oli etupuolella, tunnistimen vieressä, huomenna tsekkaillaan mitä sen takaa löytyy..
Vielä kun sais leiman ja ilmastoinnin pelittään ni johan taas kelpais ajella..
