rs tubo ei sytytä
rs tubo ei sytytä
elikkä kyseessä on tekniikan vaihto, tekniikka -89..
ongelmana on se ettei tule kipinää. Olen mitannut kaiken ja käynyt johtosarjan läpi useaan kertaan.. Mutta kipinää ei vain näy ei kuulu..
Kysympä nyt teiltä viisaammilta että mikä avuksi?
pystyykö noita bokseja mittomaan millään tavalla?
Täytyykö minun työntää puroon koko p!ska?
Re: rs tubo ei sytytä
joo-o kirjoitti: Täytyykö minun työntää puroon koko p!ska?
työnnä meidän pihalle mielummin
Puolalle tulee jännite. Ja puolakin on uusi.. Ja jos tulpan johtojen vastusta tarkoitat ni nekin on uudet.. Ainut mitä epäilen on sytkä boksi tai hal-anturi, mutta voiko niitä mitenkään mitata??Monteonisti kirjoitti:Tuleeko puolalle oikea jännite? Onko puolan vastua OK? Oletko mitannut kaikkien johtojen vastuksen? 8)
Saat ihan ite hakea sopivaa rahasummaa vastaanOxidius kirjoitti:
työnnä meidän pihalle mielumminmulla romuille aina tarvetta "varaosiksi"
oikeilla paikoilla ovat.. pitänee mitata tuo hal..JesseT kirjoitti: Älyttömän hassunhauska kysymys: Eihän boxit tulipellissä ole toistensa liittimissä?
Ja nyt kun se on mitattu niin kaikkiin nastoihin tulee jännite, vähän oudoksuttaa kun kytkentä kaavion mukaan johdot menee oikeisiin paikkoihin. eli siis taitaapi olla noi boksit kyrvähtänyt.. ?
Vaikka miten boksit kyrvähtäisi, niin miten se maakin on sieltä hävinnyt? Onhan kaikki johtosarjan maapisteet varmasti maadoitettu?joo-o kirjoitti: oikeilla paikoilla ovat.. pitänee mitata tuo hal..
maadoitukset on ok. Ja nyt toimii hal-anturi niin kuin pitääkin.. mutta kipinää ei vieläkään näy ei kuulu.
mieleeni tuli tuossa että voisiko vika olla puolassa tai sen johdotuksessa, koska ilmeni seuraavaa: Virrat on päällä niin puolaan merkittyyn - johtoon tulee jännite ja + johdossa ei tapahdu mitään, sitten kun virrat ottaa pois niin - johto kytkeytyy maihin ja + johdossa ei edelleenkään eloa..
eli mitä jos kytken suorat johdot puolan napoihin niin lentääkö se silmille??
Ja olisiko puo jollain tietoa noista puolan käämien resistansseista?
..että sellaista tälläkertaa..
Sytytysboksihan katkoo puolan ensiöpuolen maita eli startin aikana pitäs akun plussan ja puolan ensiöpuolen miinuksen väliin laitettu lamppu vilkkua. Jos se palaa kokoajan tai ei syty ollenkaan niin boksi on sökö tai ei saa signaalia.
Ootko mitannut , että startin aikana tulee ja puolan ensiöpuolen plussalle jännite?
Mutta olisko se puola kuitenki kärähtäny jo 0ohmia tulee ensiöpuolelta.
Pitäs kai siellä muutama ohmi olla vastusta.
Ja mitä vastaan sen toisiopuolen sait mitattua? Sieltähän ei pitäs olla runkoon tai ensiöpuolelle yhteyttä. Ensiöpuolelta vaan indusoituu suurjännite toisiopuolelle aina kun boksi katkaisee ensiöpuolen maan.
Voi mitata. Se mitataan B+:n ja "suurjännitejohdon"(ei keksiny parempaa nimeä) väliltä. Kärjettömissä sytkissä ensiöpuolen resistanssi voi olla alle 1 Ohm, Toisiopuolen 10-40 kOhm.TeRoK kirjoitti:Ja mitä vastaan sen toisiopuolen sait mitattua? Sieltähän ei pitäs olla runkoon tai ensiöpuolelle yhteyttä. Ensiöpuolelta vaan indusoituu suurjännite toisiopuolelle aina kun boksi katkaisee ensiöpuolen maan.
Tuosta kuvasta saa perusidean. (Katkonta kuvassa väärin)
