laturi paskana?
DonTito
laturi paskana?
kyselisin ennen ku nostan konetta pois....eli olisko kellään tietoa kun mulla on tuossa pihassa tuo mondeo -95 2,5 v6 niin lataus alkaa vasta 2500 kirroksen jälkeen...tyhjäkäynnil vetää nollia.. onko hiilet finaalis vai mistä alottaisin? kertokaapas te paremmin..itellä ei tuo autotohtorin virka ole vielä suoritettuna!
Re: laturi pökäleenä?
On aika outo vika siinä.
Voi olla että lataussäädin on viallinen.
Hiiletkin kannattaa tarkistaa kyllä.
Voi olla että laturin kollektori on kulunut
Helpoimmalla saat latauksen kuntoon kun vaihdat koko laturin
No halvalla saa korjattuja latureita tai romuttamosta
kolariautosta irrotettu laturi voi olla ihan kelpo kamaa 8)
DonTito
Tarvii ettiä sit se lataussäädin käteen ja tutkia. Ja kävihän tuo mielessä..meinaan se laturin vaihto.
ajatelin vaan tiedustella ennen repimisiä..
Toimiiko merkkivalo, kierroksilla "herääminen" viittais herätevirran puutteeseen, voi tietenkin säätimeskin ol kipuu
