kaasuläpänasento tunnistimista
morjes. olisin semmoista tiedostellut. että kelpaako dohc sierra kaasuläpänasento anturi perus ohc efi sierraan. eli tarkoitan nyt että voiko sitä siihen laittaa. johdottamalla tms. Kun nuo "normaalit" missä on se liitin siellä 15cm. päässä johdonpäässä. tuntuvat olevan kiven alla. eli jos jollain on tietoa niin sitä kaivataan.
Re: kaasuläpänasento tunnistimista
eli jos tekeen ns.johto adapterin niin voiko sitä dohc koneen tunnistinta käyttää ruossa ohc efi:ssä.? kun oman käsitykseni mukaan molemmat toimivat samalla tavalla.
mun mielestä doch ei käy pelkästään jo siksi että on eri kätinen eli kääntyy toisin päin kun painaa kaasua.. joku voi viellä vahvistaa.
Mä veikkaan että se toimii eri arvoillakin elikkäs antaa eri tietoo ohjainyksikölle
Mites ton tunnistimen oikean toiminnan toi tarkistaa? Mittaamalla?
Nykyset pirssit:
"Melkein quattro" Volvo 740 2.3 -88 (projekti)
"Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo classic -98 (käyttis)
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla.
Ja mitähän arvoja tollasen ohc:n tunnistimen pitäs antaa?
Nykyset pirssit:
Vaikea sanoa.. Kyllähän senkin mittausohjeet jostain löytyisi. dohcilaisen anturi muistaakseni 0.7-1.0v tyhjäkäynnillä. ja nousee siitä kaasuläpän asennon mukaan. mitataan siis yhdestä sen piuhoista, maahan (-) verrattuna.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
tuo. 07-1v tyhjäkäynnillä on minullakin jäänyt päähän. mutta ihmettelen vain että jos ei sovi ristiin koska ole tavannut noita dohc koneita missä on ollut tuommoinen anturi mikä on tällä hetkellä tuossa omassa ohc efi:ssä. niin miks se "uudemman mallinen" ei toimisi tuossa ohc efissä johto adapterin kanssa...... kait se täytyy vaan koittaa. vai onko jollain varmaa tietoa siitä että dohc kaasuläppä kääntyy erisuuntaan.
Ite kun mittailin anturia ohmi mittarilla välillä näytti lukemia välillä ei
ei auttanut ruutata mitään elektroniikka sprayta anturiin, sain hommattua toisen anturin niin tyhjäkäynti tasottu kävi ennen melko epätasasesti tyhjäkäynti aaltoili
