Sierran mittariston vaihto
ajv89
Viesti Kirjoittaja ajv89 »
Morjes, onnistuuko sellainen operaatio jossa sierran (mk2) mittaristo jossa kiekkamittarin tilalla on kello vaihdettaisiin mittaristoon jossa on kierrosluku mittari. Löytyykö takaa valmiit liittimet? Ainakin lancerissa tämä onnistui. Kiitos jo etukäteen vastauksista
Sierra2.3-16v
Re: Sierran mittariston vaihto
Onnistuu, seuraat vaan kellolta lähtevää johtoa (punainen?), se vaihtaa liittimessä väriä vihreäksi, sen liittimen vieressä pitäis roikkua irtonaisena samanvärinen vihreä johto, vaihtaa vaan sen kellolle menevän johdon tilalle, niin toimii.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Heinämies
Viesti Kirjoittaja Heinämies »
Tipauta vaihtotyön yhteydessä nopeusmittarin vaijerin päähän sinne holkin sisään muutama tippa ompelukone- tai yleisöljyä. Voitelee paikat eikä hyppivän neulan efektiä tule, tai ainakaan pitäisi tulla :wink: .
Warro
Viesti Kirjoittaja Warro »
Tänne ohjattiin ni kysytään sitte täällä.
Eli toi perus pappamallin mittari missä on bensa ja lämpömittari jenkumittarin paikalla. Pitäs tilalle vaihtaa kiekkamittarillinen mittaristo. Kuinkahan sen mahtaa saada toimimaan autossa jossa ei moista yleellisyyttä oo ollut?
Ainakin ite sain sellasen käsityksen ylemmistä, että kyseessä mittaristo missä kello jenkamittarin tilalla? :?:
Sierra2.3-16v
jees, kellollisen tilalle ihan helppo hommeli, mutta tollasen missä on kellon/jenkamittarin tilalla lämpö ja bensa, mulla ei oo kokemusta.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
Warro
Mistä se oma jenkumittari haistelee niitä kierroksia? Motonetin osaluotteloa selatessani tosin törmäsin tälläseen tekstiin= "1,3-2,0 OHC 55A & W-nasta=kierroslukumitt (ei 2hp/CVH/DOCH) [1982 - 1993]"
Järjellä tosta ajateltuna sain sellasen kuvan, että se oma mittari aistis laturista kierrokset? Kukaan perehtynyt asiaan?
Sierra2.3-16v
Sytytyspuolalta se tietonsa ottaa.
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
OHC, Hall-jakaja, PIP-tieto, keskimmäinen niistä kolmesta ohuista johdoista.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Yhteen -85/86 mk1:seen joskus vaihdoin mittariston. Johdot oli ainakin kuinka sattuu. Ne piti ottaa irti ja pökkiä oikeisiin paikkoihin ja lisätä jenkamittarille johto puolan miinuksesta. Uusi mittaristo taisi olla mk2 mallista. Helpommalla pääsee kun pyytää mittariston mukana sen liittimen.
Sierra2.3-16v
emax kirjoitti:Yhteen -85/86 mk1:seen joskus vaihdoin mittariston. Johdot oli ainakin kuinka sattuu. Ne piti ottaa irti ja pökkiä oikeisiin paikkoihin ja lisätä jenkamittarille johto puolan miinuksesta. Uusi mittaristo taisi olla mk2 mallista. Helpommalla pääsee kun pyytää mittariston mukana sen liittimen.
Mk1:ssä onkin eriasia, mk2:ssa onnistuu helpommin..
1965 Volvo Duett
1984 MZ 250 ETZ
-Saku-
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
Onko vika yleensä bensa anturissa vai mittarissa kun ei bensamittari toimi oikein?? välillä tuntuu et toimis mut välillä ei puota tarpeeks alas.. sit vielä mimmonen homma on ottaa tuo mittari irti?
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Ruuvit irti, mittari käteen. Voi tosin olla hieman hankalaa jos ratissa ei ole korkeussäätöä.
Niin ja jos omistat ns. facelift mallin mk2 niin siinäkin sai hieman taiteilla, vaikka korkeussäätö on.
