Ford Focus -99 puhaltimen ongelma
buctu
Viesti Kirjoittaja buctu »
Manuaalisella ilmastoinnilla varustetun Focuksen puhaltimen kanssa seuraava ongelma:
puhaltimen asento 1; ei puhalla, antaa kytkeä ilmastoinnin
puhaltimen asento 2; ei puhalla, antaa kytkeä ilmastoinnin
puhaltimen asento 3; kytkee itsestään sisäilmankierron päälle (antaa kytkeä pois), ei anna kytkeä ilmastointia päälle, puhallin puhaltaa hyvin
puhaltimen asento 4; kytkee itsestään sisäilmankierron päälle (antaa kytkeä pois), ei anna kytkeä ilmastointia päälle, puhallin puhaltaa paremmin kuin asennolla 3
puhaltimen asennon vaihto 4 tai 3 -> 2 sammuttaa sisäilmankierron, antaa kytkeä taas ilmastoinnin, mutta ei puhalla.
Ilmastointi huollettu ja toimii varmasti, puhallin toimii ainakin asennoissa 3-4, akku kytketty irti yli tunniksi joka ei ainakaan nollannut mitään,
Onko asennoilla 1-2 oma vastus tmv? onko puhaltimella jonkinlainen oma "boxi" jonka pystyisi nollamaan?
Auto nauttinut valohoitoa joten nyt kaikki vihjeet on tarpeen :idea: ?
jejansso
Re: Ford Focus -99 puhaltimen ongelma
Viesti Kirjoittaja jejansso »
Meillä saman vuosimallin farkku-Focuksen puhaltimen asento 4 ei taasen toimi, vaan sen kytkeminen sammuttaa sekä ilmastoinnin että sisäilman kierron.
Kääntökytkimen voimakas painaminen konsolia kohti saa tuulettimen kuitenkin toimimaan, mutta eipä tuota oikein jaksa kokoajan sormet valkoisena painellakaan.
Mahtaisiko teilläkin olla kyse ihan kosketushäiriöstä?
