1.6 cvh sierran käyntihäiriöt!!!
cvhsierra
Viesti Kirjoittaja cvhsierra »
Nyt alkaa usko ja toivo loppuun..autossa nousi kierrokset taivaisiin heti käynnistäessä ja ajaessa ei tarvinu kaasua käyttää kun jakos mennä 4:kin 50-60:ä ittekseen.Bensapumppu jäi hurrutteleen vielä sammutuksen jälkeen muutamaksi sekunniksi..
Vikaa etsittiin ja imusarjan tiivisteitä vaihdettiin.boksi vaihdettiin purkaamolta ja samoin kaasuläpän anturi. Lopulta vein autosähköön ja sielt kerrottiin et boksi ei anna mitään tietoo kaasulämpän anturille ja on lisäksi väärän lainen samoin kuin anturikin oli viallinen.
No nyt on "uusi" eli saksasta tilattu purkuauton boksi ja anturi autossa kiinni..aluks oli lupaavaa ja meni katsastuksestakin läpi. mut heti katsastuksen jälkee alko käynnistäessä nostaan hetkeks kierroksii ja nyt jaksaa välillä mennä ilman kaasuu ja ku vetää vapaalle niin huuta hetken aikaa ennenkuin rauhoittuu. Muutenkin toiminta hiukan nykivää ja epävarmaa käyntiä kaupunkiajossa.
ONKO KELLÄÄN MITÄÄN KOKEMUSTA TAI TIETO MIKÄ AUTTAISI..ei viitsisi enää viedä ylihintaisiin vian määritys diagnooseihin tai ostaa summamutikassa vaan osia....
hana
Re: 1.6 cvh sierran käyntihäiriöt!!!
Viesti Kirjoittaja hana »
Paha sanoo, mut MAP anturi on ainakin nopea vaihtaa.
Omassa häristimessa oli samantyylistä vikaa aina välillä ja map:in vaihdon jälkeen rauhottu.
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
