Sulakeboxiko?????
pakeantsa
Sulakeboxiko?????
Viesti Kirjoittaja pakeantsa »
Ongelman ydin on Escort 1.8i 16v -92.Surullisen kuuluisaa sulakeboxiahan on jo käsitelty tällä palstalla moneenkiin kertaan (ja varmaan tullaan vielä käsittelemäänkin),mutta palataanpa vielä aiheeseen.Semmoinen käynnistys-ongelma että kylmänä käynnistyy hyvin,tosin ei ihan heti "räjähdä" käyntiin kun starttaa,vähän aikaa pitää pyörittää,liekö vika vai ominaisuus.Mutta annappas olla kun yrität käyntiin lämpösellä koneella,saapi sahata jurnuttaa useampaan otteeseen,ja mitä julkisemmalla paikalla olet,sitä enemmän saat sahailla(taitaa olla vaan sattumaa :D ).Mahtaiskohan viitata sulakeboxivikaan vai kenties johonkin muualle.Liittyköhän em. vikaan myös se että joskus kun intoutuu kiihdyttelemään kierroksia vähän ylemmäs niin alkaa nykimään ja puutumaan,tämäkään ei ilmene aina.Virran tai bensan puutostahan se on,mutta kun hokais että kumman.Bensapumppu kumminkin ääntelee niinkuin pitääkin ja suodatin on vaihdettu.
escort1.4cvh
Re: Sulakeboxiko?????
Viesti Kirjoittaja escort1.4cvh »
Sytytys on hiukan myöhäisellä.
Edit: Sytytystulppien elektrodien kärkiväli kasvanut ja kipinä hyppää hiukan myöhemmin.
Viimeksi muokannut escort1.4cvh, 20 Maalis 2010 12:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Escort 1.4 vm 1987 (nykyinen)
Ford Taunus 2.0 vm 1982 (entinen, kuvassa)
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
escort1.4cvh kirjoitti:Sytytys on hiukan myöhäisellä.
Ruiskukone -> en oikein usko kun ei sitä voi säätää. Sulakerasia ilmenee yleensä ensimmäisenä lämppärin puhaltimen ongelmina. Kannattaa tutkia, että saako bensaa vai puuttuuko kipinä. Tulpan johdot, tulpat ja suodattimet kannattaa vaihtaa, jos ei ole vähään aikaan vaihdettu. Itsellä oli ongelmana joskus ettei ottanut kunnolla kierroksia, tulppien ja johtojen vaihto auttoi.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Sytkäyksikkö?
