Alumiinivanteet mondeo-01
MMP83
Viesti Kirjoittaja MMP83 »
Onko tietoa että onko mk3 -01 mondeon vanteiden ET- luku 52.5?, siis alkuperäinen. Vai onko se 38-45 kun on montaa tietoa. Voiko alle laittaa vanteet joiden ET on 43?? Ei ole ollut autossa vielä aluvanteita niin ei oo juuri tietoa noista :?:
"Trying is first step towards failure" Homer J. Simpson
Simprider
Re: Alumiinivanteet mondeo-01
Tähän joutuu vastaamaan puutteellisin tiedoin kun ET kertoo navan etäisyyden vanteen keskilinjasta ulkoreunaan päin eli sama ET asettaa vanteen reunat eri kohtaan kun kyseessä erilevyiset vanteet.
Yleisesti Mondeon peruspeltivanne on 6 tuumaa leveä ja 16 tuumaa halkaisijaltaan ET:n ollessa juuri tuo 52.5 .
Tarkoittaa että voit huoletta asentaa mitkä tahansa yleiset jälkiasennusvanteet ~40 ET:llä (leveydeltään 6-8 tuumaa) kun uusien ja vanhojen renkaiden kokonaishalkaisija pysyy about samana.
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
MMP83
OK. Kiitoksia tiedosta. Sitten seuraava kysymys. Mondeon "keskireikä" on ilmeisesti 63,2mm, tuntuisi olevan aika harvassa vanteessa sama keskireikä. Voiko laittaa vanteen jossa keskireikä on 65mm ilman sovituspalaa kiinni vai meneekö solmuun heti ekasta kuopasta.
Simprider
Menee mutkalle.
Unohda Volvon vanteet tai hommaa niihin sovitteet että keskittää navasta.
Kuga PHEV Kuva
