tyhjäkäynti humppaa eli käy normaalisti n.2 sekunttia ja melkeen sammuu ja taas käy 2sek. normaalisti..
onko näissä hcs koneissa mitään tiettyä mistä vois johtua?
sytystysboxi? (esc) voisko johtua siitä? kun irroitan letkun boxista niin tyhjäkäynti nousee ehkä 1500-2000 kierrokseen ja huutaa tasaisesti vai onko näissä kaasareissa ongelmia?
meneekö tuosta esc boxista muualle johtoja kuin sytykselle? meneekö esim. jollekkin tyhjäkäyntisolenoidille?
fiesta 1.1 89 HCS tyhjäkäynti humppaa!
Re: fiesta 1.1 89 HCS tyhjäkäynti humppaa!
Erillistä tyhjäkäyntiventtiiliä siinä ei ole. Siinä ilmeisesti on kaksikurkkuinen kaasutin ja suorasytytysjärjestelmä (ESC boksilta menee suoraan johdot puolalle). Eli siis ei varsinaista virranjakajaa.
Mulla on ollut samanlainen auto mutta ihan tollasta ongelmaa ei koskaan ollut. Katsoisin:
Imupuolen (ettei vuotoja)
Huohotuksen letkut (ettei vuotoja)
Kaasuttimen alipaineletkut (ettei vuotoja)
Kaasuttimen suuttimet (itse otin roskat pois ronskisti huoltoaseman paineilmalla)
Tulpanjohdot varsinkin puolanpäässä (itsellä oli sinne päässy kosteus ja oli hapettunut, ota mukaan pieni peili ja taskulamppu)
Kampiakselin asentotunnistimen toiminta (irroita liitin ja poista hapettumat)
Noi on halpoja kokeilukeinoja, elleivät auta, epäilisin sytytysboksia tai puolaa vialliseksi. Puolan sähköisiä arvoja pystyy mittaamaan mutta en muista millaisten niiden arvojen pitää olla, eikä vika välttämättä näy jos vika ei juuri silloin esiinny.
ESC:stä en osaa sanoa mitään miten sen toiminnan voisi tarkistaa.
vika löytyi viallisesta jarrutehostimesta
