Scorpio Coshworth 24V öljyt94-98)
jukka joutsijärvi
Viesti Kirjoittaja jukka joutsijärvi »
Eli mitä öljyä käytätte?.Itsellä oli Mobil1 Rally Formula 5W40 4 vuotta ei vuotoja ei mitään ylimääräistä. viime syksynä kävi ilmi että tuote on uudella nimellä ´ja viskositeetti muuttunut 0W40 sitä suositeltiin(Mobil asiakaspalvelu tekninen tuki) laittamaan kuulemma sama öljy kuin 5W40 ´ja sitä laitettiin.(MOBIL 1 rally Formula New Life 0W40)
Autolla ajettiin talvella 800 km se oli seisomassa talven suolakauden ja vain satunnaista ajoa.
Tänä aikana 2 kertaa venttiilinnostaja jumitti ja auto alkoi tihuttaa alakerrasta allensa ei paljon mutta kuitenkin verrattuna enne kun oli 5W40 sisällä ei mitään jälkeä alle.
Soitin mobiliin tuotepalveluun ja kerroin että näin. Nyte kerrottiin että vanhemmille autoille suositellaan uutta Mobil3000 X1 Super 5W40 jonka pitäisi olla lähes sama kuin vanha Mobil1 Rally Formula5W 40. Ja että jos ennen on 5W40 toiminut kehotettiin jatkamaan sillä.
Onko kellään kokemusta ko uudesta tuotteesta?? Ajattelin ensin laittaa Miobil1 5W40 mutta sama mobil tekninen tuki kwertoi että ei susitella sitä se on vanha tuote ja että juurikin hydrauliset venttiilinnostajat vaativat juuri oikean viskositeetin. Ihmettelen tätäkin kun scorpion ohjekirjassa vuodelta 1995 juurikin suosittelevat 5W50!!
No laitan nyt sitten 3000 X1 Super 5W40 onpahan ainakin sama viskositeetti kuin ennen jolloin ei tihuttanut alle eikä hyd nostajat jumittaneet.!!
Jukka
Ford Granada 3.0L GXL -74
Ford Scorpio Cosworth 24V 2.9L Ghia STW -96
tokor
Re: Scorpio Coshworth 24V öljyt94-98)
Viesti Kirjoittaja tokor »
Voortin oma 5w-30 tai mobil fe 5w-30, kumpikin osasynteettistä varustettuna voortin koneisiin sopivalla lisäaineella...ihan turha sinne muuta on tarjota jos haluaa nostajien toiminnan öljyjen puolesta turvata!
HeKo Performance Parts [Varoitus - Kaupallinen linkki]
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Ei toi cossu scorpin kone vielä vaadi noita fordin 5W30 öljyjä.
Tosiaan 5W-40 tai 5W-50 on suosituksena vanhoissa oppaissa ja noita käytin itekin aina omassa.
tokor
Sakemannin tuonti auton papereissa oli tasan 5w-30...
toki autodatat ym. anto 5w-40..autolle tehtiin muutamat testit öljyjen kans..kokeiltiin putkeen useampaa laatua ja parhaiten kävi / hiljaisin oli nimenomaan 5w-30 Mobil Fe
Editoinpa hiukka omaa viestiä ja liitetään siihen teksti Cossu Corppion papruista kopioituna......
"Ford Multigrade Super Motor Oil SAE 5W30 API/SG/CD
Specification SAE 5W30 API/SG/CD
engine oil is only approved for
northern European countries.
TeRoK
Joo no kai ne suosituksetkin ajan mittaan muuttuu, mutta se tossa oli pointtina, ettei tossa BOB:ssa ole vielä noihin Fe öljyihin mitään pakkoa. Viskositeetit vaan sen mukaan mikä hyvin tuntuu toimivan.
jukka joutsijärvi
Okay tuon huomasin 5W30 Fe öljyt mutta Scorpparin saksasta mukana tulleessa ohjekirjassa on myös tuo 5W50 mainittu.
Laitan linkin Mobilin nimenomaan Scorpio 2.9i 24V Cosworth suositellusta öljystä jossa suositellaan tuota 5W30Fe mutta sittten lisäys joka myös Fordilta minulle vahvistettiin:
"Lisähuomautuksena suosituksissa oli seuraavaa:
"Bensiini elokuusta 1998 lähtien (paitsi CD-V6 Galaxy): EO FRD 913A/912A1
5W-30. A3B3 5W-40/10W40:tä voidaan käyttää vain lisäykseen; CD-V6 Galaxy,
A3B3 5W-40/10W-40. A2B2/A3B3 15W-40:tä voidaan käyttää vain lisäykseen.
Bensiini heinäkuuhun 1998 saakka (paitsi 1.6 CVH turbo, 2.0 DOHC Cosworth,
2.2 OHC (Probe GT), 2.4 OHC 12V Maverick, 2.8 CD-V6 Galaxy): EO FRD
913A/912A1 5W-30, A3B3 5W-40/10W-40/A1B1/A2B2/A3B3 10W-30; 1.6 CVH turbo,
2.0 DOHC Cosworth, A3B3 5W-40; 2.2 OHC (Probe GT), 2.9 V6 12V (Scorpio 95),
2.9 V6 24V Cosworth, 2.4 OHC 12V Maverick, A1B1/A2B2/A3B3 10W-30/A3B3
5W-40/10W-40; CD-V6 Galaxy, A3B3 10W-40/A2B3/A3B3 15W-40/5W-40."
Eli heinäkuuhun 98 asti 5W40 , speksit A3B3 ja ylittää Scorpion suosituksen API SH/CD
eli Mobil 1 5W40 ja Mobil 3000 SuperX1 5W40 speksit ovat SM/CF ja tuohan menee noiden kirjaimien kanssa ihan aakkosjärjestyksessä eli kirjainparin toinen kirjain merkitsee; eli SM on parempi kuin SH ja CF parempi kuin CD!!
Pointti on että 5W40 toimi hyvin 4 vuotta nyt 0W40 tökkii ja paluu toimivaan tapahtuu eli 5W 40 vaikka nimi on muuttunut Super 3000 X1 öljyksi
Eli 5W40 ylittää Scorpion vaatimukset.
Jukka
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itse olen käyttänyt 5w-40 öljyä ja nyt hyllyssä on 5w-30 odottamassa että saan tuon koslan muuten toimimaan...
5w-40 on toiminut ihan ok, ei valittamista.
BOB moottori tykkää muuten moottoripesusta koska se venttiilikoneisto alkaa herkästi pitää ääntä.
5-w-40 on Mobilen mutta tuo uusi on Shellin 5w-30 jota ajattelin kokeilla juuri venakoneiston takia.
