Öljyvuotoa
Lähetetty: 12 Touko 2009 20:47
Kirjoittaja Heinämies
Todennäköisesti öljypohjan tiiviste vähän vuotaa, koska öljypohja on öljyisen märkä. Samaten yhdessä kohtaa yläkerrassakin on öljyistä töhnää venttiilikopan ja kannen sauman alapuolella.
Onko öljypohjan tiivisteen vaihdossa "mitään ihmeellistä", eli saako vaihdettua ihan vaan irrottamalla öljypohjan vaikka öljynvaihdon yhteydessä?
Venttiilikopan tiiviste nyt onneksi on vain pulttirivistö irti, tiiviste irroita ja kiinnitä. Koppa kiinni.
Re: Öljyvuotoa
Lähetetty: 13 Touko 2009 17:22
Kirjoittaja Mondeomies
öljypohjan tiiviste samalla lailla. korjauskirjassa sanotaan et kiristä pultteja järjestyksessä vähän kerrallaan kunnes on kunnolla kiinni. eli aina viereinen pultti kiristetään eikä ristiin.
Re: Öljyvuotoa
Lähetetty: 21 Touko 2009 21:04
Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja v1ttu yksi pultti meni poikki. Niitä ei vissiin muutenkaan pidä kirrata liikaa. Laitan kuvan. Haittaako tuo vai voiko antaa olla ja vain seurailla alkaako fuskaamaan? Voi olla aika haasteellista saada pultintynkää pois.
Re: Öljyvuotoa
Lähetetty: 22 Touko 2009 14:38
Kirjoittaja Beornegar
Kyllä mä väittäisin että tuo alkaa vuotamaan. Kokeile ottaa venakopan kansi pois, jos vaikka olis pultti katkennut silleen että ei jäänyt kierteille sekä kanteen että venakoppan kanteen.
Ja tosiaan, korjauskirjan noissa momentti oli jotai 5-10newtonin luokkaa, eli ei ihan hirveesti papua vaadi
Re: Öljyvuotoa
Lähetetty: 22 Touko 2009 16:00
Venakopassa on kierteettömät holkit, ja mitä eilen katsoin ja vertasin tuota katkennutta niin pitäisi tynkää olla milli-pari näkyvillä. Pihdeillä sen voi saada pois, tai sitten ei jos olen onnistunut saamaan sen liian tiukkaan. Kokeilen tässä illan mittaan.....
Re: Öljyvuotoa
Lähetetty: 22 Touko 2009 20:03
Lähti onneksi irti ja uusi pultti kävi hyvin paikalleen. Nyt en kirrannut niitä liian tiukalle.
Re: Öljyvuotoa
Lähetetty: 22 Touko 2009 20:36
Oppia ikä kaikki
Re: Öljyvuotoa
Lähetetty: 24 Touko 2009 03:13
Kirjoittaja Monteonisti
Hyvä homma!
Vastaisen varalle, tuon voi poistaa, siis jos ei muuten lähde, vastakierretapilla tai vain poraamalla "sopivasti"!
