Öljyvuotoa
Heinämies
Öljyvuotoa
Viesti Kirjoittaja Heinämies »
Todennäköisesti öljypohjan tiiviste vähän vuotaa, koska öljypohja on öljyisen märkä. Samaten yhdessä kohtaa yläkerrassakin on öljyistä töhnää venttiilikopan ja kannen sauman alapuolella.
Onko öljypohjan tiivisteen vaihdossa "mitään ihmeellistä", eli saako vaihdettua ihan vaan irrottamalla öljypohjan vaikka öljynvaihdon yhteydessä?
Venttiilikopan tiiviste nyt onneksi on vain pulttirivistö irti, tiiviste irroita ja kiinnitä. Koppa kiinni.
Mondeomies
Re: Öljyvuotoa
öljypohjan tiiviste samalla lailla. korjauskirjassa sanotaan et kiristä pultteja järjestyksessä vähän kerrallaan kunnes on kunnolla kiinni. eli aina viereinen pultti kiristetään eikä ristiin.
Heinämies
Re: Öljyvuotoa
Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja v1ttu yksi pultti meni poikki. Niitä ei vissiin muutenkaan pidä kirrata liikaa. Laitan kuvan. Haittaako tuo vai voiko antaa olla ja vain seurailla alkaako fuskaamaan? Voi olla aika haasteellista saada pultintynkää pois.
Kuva Kuva
Beornegar
Re: Öljyvuotoa
Viesti Kirjoittaja Beornegar »
Kyllä mä väittäisin että tuo alkaa vuotamaan. Kokeile ottaa venakopan kansi pois, jos vaikka olis pultti katkennut silleen että ei jäänyt kierteille sekä kanteen että venakoppan kanteen.
Ja tosiaan, korjauskirjan noissa momentti oli jotai 5-10newtonin luokkaa, eli ei ihan hirveesti papua vaadi :D
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Heinämies
Re: Öljyvuotoa
Venakopassa on kierteettömät holkit, ja mitä eilen katsoin ja vertasin tuota katkennutta niin pitäisi tynkää olla milli-pari näkyvillä. Pihdeillä sen voi saada pois, tai sitten ei jos olen onnistunut saamaan sen liian tiukkaan. Kokeilen tässä illan mittaan.....
Heinämies
Re: Öljyvuotoa
Lähti onneksi irti ja uusi pultti kävi hyvin paikalleen. Nyt en kirrannut niitä liian tiukalle.
Beornegar
Re: Öljyvuotoa
Oppia ikä kaikki :wink:
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Monteonisti
Re: Öljyvuotoa
Hyvä homma! :D
Vastaisen varalle, tuon voi poistaa, siis jos ei muuten lähde, vastakierretapilla tai vain poraamalla "sopivasti"!
