Scorpio 2.0 -95 ghia sedan keskuslukitus
jerker66
Viesti Kirjoittaja jerker66 »
Tuollainen laite on nyt kotona Mondeon kaverina. :D Auto on tullut Ruotsista viime talvena.
Pitäisikö tuollaisessa autossa olla kauko-ohjattu keskuslukitus?
Avain näyttää alkuperäiseltä ja siinä on yksi nappi. Autossa on ilmeisesti myös alkuperäisasennuksena varashälytin. Ei muuten väliä, mutta joskus satunnaisesti avaimella sisäänmennnessä laukaisee varashälyttimen (miten se pitäisi kuitata?).
Toinen kysymys lukoista koskee takaluukun lukkoa. Aukeaa juu avaimella, mutta siinä on samannäköinen painettava lukkopesä kuin tuossa Mondeossakin, mutta ei painu yhtään?
Sinänsä noilla jutuilla ei niin suurta väliä ole, paitsi tuo kiusallinen varashälytin.
Tekno
Re: Scorpio 2.0 -95 ghia sedan keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Tekno »
http://www.fordscorpio.co.uk/specifications.htm
eli jo ihan perusmallistakin löytyy kauko-ohjattava keskuslukko, varmasti myös Ghiastakin.
Mullakin on scorpiossa avaimessa yksi nappi, mutta siitä syttyy valo, eli se on siis taskulamppu samalla :lol:
Itse kauko-ohjain sitten on sellainen avaimenperä:
http://www.fordscorpio.co.uk/remote.htm
Eiköhän se kuittaaminen tehdä tuolla kaukosäätimellä..
marmoritiskillä tuo maksaa muistaakseni 100-200e, oliskohan ollu 170e mutta ebay.co.uk:sta lähtee varmasti alle 100 euron. Itsekin huusin sieltä enkä maksanut kuin pari kymppiä.
Ja tuosta takaluukun lukosta, se ei mullakaan painu yhtään. Ja avain pyörii tyhjää :? Noh onneksi kaukosäätimellä saa aukastua senkin.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
jerker66
Kiitos vastauksesta :) Nyt vähän mietityttää, miksi kakea ei ole.
Kun autosta on muuten ilmeisesti pidetty kohtuuhuolta.
Yksi juttu vielä, Taustapeili on joskus saanut kipeää ja irronnut lasista jättäen lasiin kuopan.
Ja liimattu uudestaan vähän alemmaksi. (ja tietenkin automaattisesti himmentyvän peilin piuhat on poikki). Voitko katsoa omastasi, onko peilin yläpuolella jotain muuta? (vastaanotin tms).
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Se takaluukun nappi voi jumittaa varsinkin farmarissa... takalasinmoottori kun vuotaa vettä niin se valuu suoraa lukkokoneiston päälle eli jos nappi on jumissa...
Mutta jos nappi ei jumissa mutta luukku ei aukea niin kytkin rikki luukun sisällä.
Tekno
Sopii niin hyvin aiheeseen, että kysyn tässä topicissa:
Voiko olla niin, että ovet eivät aukea avaimella sen jälkeen kun ne on laitettu lukkoon, ja akku purkautunut ihan tyhjäksi ? Vai jotain vikaa lukon mekaanisessa puolessa ? Tai sitten lukot vaihdettu, mutta jätetty ne varret pistämättä, eli olisi pelkän keskuslukon varassa.
Onko ovet mahdollista aukasta jotenkin moottoritilan puolelta, esim irrottamalla ja kytkemällä akunnavat tms ?
Wanhat Audit 8-)
NiceMan
Kyllä omassani ovet saa auki ihan avaimella on akku kiinni tai ei...
Etuovet ja takaluukun...
Olisko joku joskus tehnyt jotain "remppaa" ja ei ole laittanut vipuja paikalle...
Tai sitten väärät avaimet =)
