Vuotaako pakoputki?
Billie
Vuotaako pakoputki?
Viesti Kirjoittaja Billie »
Oon nyt vuoden verran melkeen tapellu ton eskortin typerän pakoputken kanssa. ostin roppineen viime kesänä halvalla ja silloin siinä oli putki ihan valmis. vaihdoin uuden tilalle ja aina vaan kuuluu semmosta pihinää niinku se vuotaisi siitä taka-akselin kohdalta missä on se jatkon kohta takapöntölle. vaikka oon siihen laittanu melkeen purkillisen sitä tiivistetahnaa ni ei millään lähde semmonen häiritsevä ääni....kuitenkin asiaa tutkiessani hieman tarkemmin niin tuntuu että se ääni kuuluis niinku sieltä bensatankin puolelta....että olisiko mahdollista että bensapumppu pitäisi sitä ääntä?
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Leadbelly
Re: Vuotaako pakoputki?
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Tiedä häntä mutta oma tuhisi just siitä samasta kohdasta ja ongelmana oli juuri se liitoskohta ne ei vaan ollut tarpeeksi "syvällä" ja pääsi falskamaan siitä viillosta.
jouduin toisesta putkesta katkaisemaan sen 5-10mm pois niin meni tiiviksi.
Ja tämä oli joku "halpisputki" nimeä ei jaksa muistaa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Katsotaan miten omani käy =) tässä hitsailut uutta putkea cossuun... saa nähdä montako reikää löytyy ;----)
Ihan kokonaan siis uusiksi menee tai meni, nyt lähes valmis... huomenna maalaus ja sitten töhnän kanssa paikalle... Sit kokeilee josko ei vuotaisi ja päästöt menis kohalle.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Sama vika - palapeliä kasaillaan Sierraan, mutta mulla onkin tuplaputket ;-)
Muistaakseni Escortin tarvikeputki piti tosiaan semmoista suhinaa tyhjäkäynnillä, mutta ajattelin sen olevan enemmänkin putken suunnittelun sivutuote. Sen tarvikeputken etu- ja takapää oli nimittäin hieman eri kohdasta liitetty toisiinsa kuin orggisputken ja suhina voi olla ihan ominaisuus. Jos putki oikeasti vuotaa, niin katsastusmies näkee sen jäännöshappena eikä päästä autoa läpi leimasta.
Se bensapumppu pitää ihan kuultavaa surinaa ja voihan olla, että se kuuluu ulos koneen käydessäkin niin, että kuulostaa ihan putken suhinalta.
NiceMan
Samoin tosin takaakselin jälkeen menee yhteen kun ei ole tilaa vetää loppuun asti...
Billie
joo no mullahan on sitä töhnää siinä liitoskohdassa kauhee mälli ja 2 pakoputkiklemmaria vielä päällä...ja niin piukkaan kiristin ku vaan kädellä pystyi....ja leivoin vielä putken päällekin sitä mössöö kunnon mällin.....että on se ny kumma jossei se tolleen tule kaasutiiviiks.....mutta näkee ny sitte ku meen leimalle näyttään....
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
