Fiestan lämppäri puhaltaa vain kuumaa ilmaa
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Moikka,
Oliskos jollain jotain vihjettä, että mistä vois johtua, kun 96-vuosimallin Fiestan puhallin puhaltaa vain lämmintä ilmaa sisään? Ei ole kesäkeleillä oikein kiva ajella kun alkaa nopeesti olee saunatunnelma autossa :)
fiesta89
Re: Fiestan lämppäri puhaltaa vain kuumaa ilmaa
Viesti Kirjoittaja fiesta89 »
Se lämmön säätönuppi toimii sähköisesti ja avaa/sulkee lämmönsäätöventtiiliä (HCV heater contor valve). Aika yleinen vika on että HCV menee jumiin ja jää auki tai kiinni.
HCV on aika helpossa paikassa ja sen vaihtokin pitäis olla suht simppeliä. Se on konehuoneessa konepellin juuressa keskellä konehuoneen takaseinässä. Siihen tulee koneeltapäin kaksi peukalonpaksuista letkua, ja siitä lähtee kaksi peukunpaksuista letkua lämmityslaitteen kennolle.
Vika voi olla myös siinä säätönupissa mutta en oikein tiedä että miten sitä saisi testattua.
Jeipii
fiesta89 kirjoitti:Se lämmön säätönuppi toimii sähköisesti ja avaa/sulkee lämmönsäätöventtiiliä (HCV heater contor valve). Aika yleinen vika on että HCV menee jumiin ja jää auki tai kiinni.
Kiitti vastauksesta. Täytyy tsekata toi venttiili ennenkuin kyselen mitään lisää.
