Mondeo -02
modeoo02
Mondeo -02
Viesti Kirjoittaja modeoo02 »
Jees,josko täällä viisat tietäs auttaa mistä vikaa hakisin.Ongelma on ilmastointi ja sisäpuhallin,molemmat mykkiä.Ei pala edes merkkivalo -ac- ,ja kompura ei käynnisty.Sisäpuhallin siis myös mykkä.Sen verran katselin että sulakkeet oli ehjät.Mistähän vikaa voisi katsella? Tuntuu erikoiselta kun molemmat hiljeni samalla kertaa?
modeoo02
Re: Mondeo -02
Ongelma ratkaistu,peräkärry rikkoi jarruvalon sulakkeen nro 93 sen vaihdettua kaikki taas pelasi.Erikoinen vika,ainakin mun mielestä?
tuomko
Re: Mondeo -02
Viesti Kirjoittaja tuomko »
Postaan tähänkin, kun kyseessä on sama aihe. Ongelma on yksinkertainen: ilmastointi ei toimi. Kompura ei siis lähde päälle. Koitin tuota toisaalla neuvottua ohjetta prikan poistamiseksi, mutta ongelma ei poistunut. Magneettikytkin nappaa kiinni A/C nappia painamalla. Vikaa on diagnosoitu sen verran, että ilmastoinnin rele toimii ja kun releen navat (olisko ollu 3 ja 5) kytkee johtimella yhteen, niin magneettikytkin nappaa kiinni ja kylmää tulee. Mutta rele ei naksahda A/C kytkintä painettaessa, eikä releelle tulevat jännitteet muutu kytkintä painaessa. Pitäisikö kytkimen antaa maa sinne releelle, jolloin magneettikytkin ottaa kiinni?
En ole varma liittyykö samaan ongelmaan, mutta rattinapit lopettivat toimintansa joku päivä. Sitä en tiedä, että onko A/C kytkimen toiminta loppunut samalla kerralla, sillä rattinappien toiminnan loppuessa oli ilmat vielä niin kylmät, ettei ilmastointia tarvittu. Ja nappien toiminnastakaan en ole varma, mutta vakionopeudensäädin ei ainakaan mene päälle. Ja se ei ole tosiaan oireillut yhtään. Yhtenä päivänä ei vaan mennyt enää päälle.
Onko apua ongelmiin? Onko jokin maadoitusvika vai mikä?
Mondeo 2.5 V6 Wagon -02
tuomko
Re: Mondeo -02
Vika paikannettu ja korjattu. Vikana oli palanut sulake numero 82. Sen takana ovat mm. tuulilasin pesimen suuttimien lämmitys, ilmastointi, cruise. Vaihdoin ehjän sulakkeen rikkimenneen tilalle ja löin auton käymään. Konepellin ja vaimennuspahvin välistä alkoi tuppaamaan sinistä savua. Pahvi pois ja tarkastelu osoitti suuttimien lämmityksen olevan kaputt. Vastus lämmittää muovin sulaksi ja siitä johtui sininen savu. Täytyy vaihtaa vielä suuttimet joku päivä, mutta nyt otin vain lämmittimien liittimet irti. Nyt pelaa taas ilmastointi ja cruise.
