Escort 1.8 nykii
Escort 1.8 nykii
zetec koneella oleva ( vm -94 ) . Jos ajaa vähän aikaa lähes tyhjäkäynnillä ja koittaa siitä kiihdyttää niin meinaa sammua / on voimaton , kun saa kierrokset nousemaan niin sitten kulkee kunnolla. Tulpat ja johdot vaihdettu, mistä kannattais vikaa etsiä ?
Re: Escort 1.8 nykii
Mulla sama vika 1.8 -92 zetec:ssä
1000-2500 kierrokseen pätkii ja välillä hyytyy. Pidettävä vaan kaasu pohjassa et menee yli 2500 kierroksen sit lähtee liikkuu kunnolla. Välillä jää tyhjäkäynti heittelee sammumisen ja 1500 kierroksen korviin. Sillon kun hyytyy ni rupee alakierroksilla röpöttää ja vähän paukuttaa putkessa ni eikö sillon bensaa kuitenkin saa tarpeeksi? kaasuläppä anturi vaihdettu, ei auttanut.
Onkohan yksi tai useampi vika?
Kirjasin ylös muitten vaihtamia osia
Lambda
Ilmamassa mittari
Tyhjäkäynti moottori
Puola
Kaasuläppä kotelon säätö
Egr tukkoon
Bensa suodin
Ruiskun suuttimien tiivisteet
Mistäköhän kannattaisi lähteä liikkeelle?
Nyt vaaditaan tietoa tietämättömälle
Kirjottakaa et saadaan peli/pelit korjattua!
Lambda
Ilmamassa mittari
Puola
Egr tukkoon
Bensa suodin
