Moottorinpuhdistusaineet
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Alkoi vähän aikaa sitten sitten pari nostajaa naputtamaan DOHC Sierrassa, ja tuli mieleen, jos jollain myrkyllä saisi sieltä paskan pois. Ei varmaan pahasti ole vielä jumissa, kun muutama viikko sitten ei naputtanut.. Kannattaako kokeilla esim. Liqui Moly Motor Cleania?
Hoppa
Re: Moottorinpuhdistusaineet
Viesti Kirjoittaja Hoppa »
FORTEN motor flush on ainakin pätevä aine!
Tosin se on ns ammattikamaa mutta kyllä ne sitä uloskin myy.
Purkillinen moottoriin öljyn sekaan, käyttöä 20-30min vaihtevilla kierroksilla EI huippukierroksia eikä ajoa,
Sitten öljyt ja suodin vaihtoon. Voi laittaa halvat öljyt ensin ja pyöräyttää pienen lenkin sitten vaihtaa kunnon öljyt ja suotimen jälleen.
Kymmenkunta "epämääräistä" naputusta olen korjannut tuolla fortella.
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
AssTee
Viesti Kirjoittaja AssTee »
Tuota ovat kehuneet että oikeen korjaakin...
http://www.rvs.fi/
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
Speed_Sprite
Viesti Kirjoittaja Speed_Sprite »
rvs todella toimii ja on hyötyä kokeiltu on mut on kallista yks paketti oli muistaakseni jonku vajaa 50 ja täydelline käsittely vaatii pari pakkausta jos öljytilavuus 2-4 litraa mut varmasti toimivaa tököttiä
:ford:
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Rvs on hyvä aine, mutta ei suoraan tarkoitettu puhdistamiseen, eli jos siellä on nostaja jumissa karstan takia, niin välttämättä ei siihen auta. Muuten toimiva aine kyllä.
Mach-E AWD -22
