1Käykö MT 75 5v manuaalilaatikko DOCH 2.0 EFI moottorin takaa suoraan 2.9I V6 24V
91-93 mallin moottoriin?
2A4LD Automaattilaatikko (kepin liikerata ei suora ja kepinpää ei ole leveä ja nuppia vasemmassa
reunassa)niin DOCH 2.0 EFI moottoriin muutoksitta?
3 Mikäs malli numero/nimi on sit automaattilaatikolla jossa kepin liikerata on suora ja kepinpää on leveä ja nuppi vasemmassa reunassa ainaskin mulla on tuollainen vm 92 Farmari Scorpiossa.
Eipä nyt tainnut olla muuta.
Scorpio auto/manuaalilaatikoista
Re: Scorpio auto/manuaalilaatikoista
DOCH 2.0 EFI + A4LD on yhdistelmä ainakin omassa pre-facelift scorpiossa (-91).
Olikohan faceliftissä jo A4LDe.. Ehkäpä joku tietää tarkemmin tuosta. Eli tuskin muutoksia tarvitaan, kun alunperinkin tuon kanssa tullut.
Tuo uudella kepillä oleva loota on siis joko A4LDe tai A4LDE. (huomaa ero viimeisessä kirjaimessa)
Varmaksi en mene sanomaan että sun tapauksessa olisi A4LDE, mutta sellainen löytyy ainakin mulkosilmän mallisesta scorpiosta 2.0 8V, 2.0 16V ja 2.3 sekä 2.9 24V Cosworthien kanssa.
A4LDe sitten löytyy 2.9 12V ja 2.5 dieselin kanssa.
"New fully electronic automatic gearbox (A4LDE) introduced. This links with the ignition system to reduce torque while changing up to smooth out the change. It is standard on the 24Vs and optional on the 2.0L 16V DOHC. However, the 12V V6 Granadas get a limited electronic hybrid gearbox called the A4LDe because it retains the older EEC IV engine management system."
Erona on se, että e/E -malli on sähköisemmin ohjattu, mutta noista E vaatii tuon EEC V moottorinohjauksen.
http://www.fordscorpio.info/autotrans.htm
Väittäisin siis että -92 scorpiossasi on A4LDe
Toivottavasti oli apua...
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Kyllä oli kiitos.Omassa eli 92 farkussa laatikko vuotaa niin pitäähän se ottaa irti
niin luulisi sit selviävän kumpi on mutta luulen minäkin että toi pikkue laatikko.
Noita vaan jos reserviin olisi haalinut koko auton kanssa.
Scorpioita onkin 6kpl.
