Lisää ääntä sierraan
pitäs vähän noita sierran pakoääniä kohennella kun nykyään siinä on 2'' putkisto 3vaimentimella. edessä on semmonen aika pien normipönttö(siis ei läpivirtaava) sit keskellä on se ihan pirun iso normipönttö ja takana on sit läpivirtaus pönttö. oon tässä miettiny et jos ottas ton keskimmäisen pöntön pois niin tuliskohan sillon sopivan möreet ja matalat äänet?? onko kellään kokemusta noista et mitenkäpaljon minkäkin pöntön poisto vaikuttaa ääniin. voluumin ei tarviis olla mikään äärettömän kova(AMIS) mut kuitenkin kohtuu miehekkäät pörinät ois kiva saada. kun ei ihan suoraa viittis ruveta rälläköimään niitä pönttöjä pois kun jos tulee sit liian kovat äänet niin joutus hommaa uuden pöntön. myös pelkän etupöntön poistoa suunnittelin mut sen vaikutus ääniin taitaa olla aika minimaalinen et siitä ei järin suurta hyötyä olis ja eikös yleensä etupönttö vaimenna korkeita ja taaemmat matalia niin senkin perusteella taaempi vois olla parempi vaihtoehto poistaa
mut nyt siis kokemuksia kaivattas.
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
ota takimmainen pönttö pois ja korvaa suoralla putkella on helppo toteuttaa ja äänet muuttuu aika makeiks.
omassani oli eka viri putkisto juuri tollainen eli edestä vakio ja takapöntön tilalla 2.5" putkea ääni oli normi ajossa sivistynyt ja sitten kunnolla polkiessä ärjyy hienosti(ei kuitenkaan liian kovin) ja moottorijarrutuksella kun oli oikeen taitava sai komian paukkeen ja ropelluksen putkeen(sellanen ralliauto ropellus mutta paaljon hiljaisempi)
Omani ampui aikanaan nätisti putkeen vaihtaessa, kun oli marteliuksen peltisarja, katinkorvaava vaimennin ja loppu Marteliuksen 2,5"Jubi kirjoitti:Onnistuuko sama 2.0i DOHC sierraan?
Minulla on Scorpparissa muuten vakioputkisto, mutta keskipöntöltä tulee 3" rosteriputkella kaverin 5 eurolla kyhäämään läpivirtaavaan takapönttöön, missä 4" ulostulo. Tyhjäkäynnillä ja cruisailu nopeudessa äänet ei muuttunut paljoakaan, mutta sitten kun antaa kenkää, niin avot! 3000 rpm murisee miehekkäästi. 8)Jubi kirjoitti:Onnistuuko sama 2.0i DOHC sierraan?
mä vaihdoin vain takapöntön ekkeristä ja aika hassut äänet kuuluu, ennen kuin pöntöstä paloi tavarat sisältä niin oli ihannätit ja matalat murinat mitä sieltä tuli. nyt kun se on ontto niin kuullostaa jo joltain helkama mopolta, mutta pauketta ja ropellusta tulee kun moottorilla jarruttaa.
putki on muuten vakio, ja siinä on välissä yksi aika pieni vaimennin.
niin näitä amis virityksiä..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
turbiiniriesa
Monteonisti
SpeedDevil
turbiiniriesa
SpeedDevil
transitman
Toimii myös pienemmässä vauhdissa ja tekee ihan tajuttoman lojauksen, eräältä tutulta "räjähti" änkkäri tuolleen leikkiessään. itse kerran, pari kokeillu miten tuo onnistuisi, mutta en ole onnistunutOxidius kirjoitti:toi virrat veks ja päälle on hyvä tehdä 120km/h vauhdissa, poksahtaa kivasti. onpa joku saanut kuulema putkenkin halki kyseisellä menetelmälläitte en siis harrasta
SpeedDevil
eli siis meinaatko tolla taaemmalla nyt tota isoa vakiopönttöä mikä mikä on siinä ennen takaakselia? kun tota ihan viimestä pönttöö en kyl lähe poistaa kun se on ihan hieno ja hyvä läpivientipönttö.evolution kirjoitti:ota takimmainen pönttö pois ja korvaa suoralla putkella on helppo toteuttaa ja äänet muuttuu aika makeiks.
- Ford Focus Rs -03
en mää kyl sitä viiti ainakaan viel poistaa, kun sen nyt ei luulisi hirveästi ääntä vaimentavan kun se on kuitenkin läpivirtauspönttö.evolution kirjoitti:tarkotin juurikin sitä viimistä pönttöä mikä kannattaa poistaa ja saahan siinä samalla uuden putken päänkin
mut onko siis kokemusta tosta keskipöntön poistosta? sitä pelkkää keskipöntöö ei vissiin saa pois kun rälläköimällä, tai näin ainakin muistelisin et se on yhtä ja samaa putkea etupöntön kanssa. vai muisanko väärin
- Ford Focus Rs -03
turbiiniriesa
turbiiniriesa
no tollahan konstilla pääsee samalla siitä pöntöstä eroon ku sen "räjäyttää"poistransitman kirjoitti: Toimii myös pienemmässä vauhdissa ja tekee ihan tajuttoman lojauksen, eräältä tutulta "räjähti" änkkäri tuolleen leikkiessään. itse kerran, pari kokeillu miten tuo onnistuisi, mutta en ole onnistunutHyvä näin
ei vaineskaan,ei muuta ku hommaat sinne vaikka marteliuksen putken koko matkalle,ni ainaki omasta mielestä riittävät saundit
turbiiniriesa
transitman
Monteonisti
^^ Aha, samaa kamaa erinimellä.
Mitähän kattastusmiäs tykkäisi tälläisestä putkiviritelmästä:
http://www.nobleforums.com/images/onyxm ... tocar3.jpg
8)
