Lähtökohdat ovat seuraavat:
Mondeo 2.0, -93, Ghia. Autossa on Fordin oma häläri sisätutkineen ja muine kilkkeineen. Keskuslukitus menee kiinni ja hälytin päälle ovesta avaimella aivan niinkuin pitääkin. Juonena olisi nyt asentaa autoon keskuslukituksen kaukosäätö jälkiasennuksena niin, että ovet sulkeutuisivat ja samalla hälytin kytkeytyisi toimintaan, siis aivan samoin, kuin avaimella tähän asti. Jotta asia mutkistuisi, en halua käyttää autossa jo olevaa infrapunakaukosäätöä (ainakin ovien lukoissa näyttäisi olevan anturit, lähtisivät varmaan toimimaan, jos kävisi ostamassa Fordilta ir-avaimet), vaan haluan radiotoimisen.
Kävin ostamassa VDO Comfort Lock -kauko-ohjaussarjan, joka autoon olisi asennettava. VDO:n ohje on selkeä(hkö) ja saksalaisilta Mondeo-sivuilta (http://www.mondeo-freunde-westerwald.de/) löytyi asiassa hieman auttava ohje, jonka mukaan kuskin jalkatiloista löytyvä kelta-violetti kaapeli avaisi keskuslukon avulla ovet ja valko-musta sulkisi ne.
Asia ok tähän asti, vaikken ole vielä tutkinutkaan, vastaavatko edes kaapelien värit oikeaa tilannetta (vastaavatko?). Ongelman aiheuttaa epätietoisuus, meneekö myös hälytyslaite päälle/pois samoista johtimista vai vaikuttavatko ne vain keskuslukitukseen? Haluasin, tottakai, että hälytinkin kytkeytyisi kauko-ohjaimesta käyntiin. Lisäksi, kuinka käy niin sanotun double lockingin? Kuinka sen saa toimimaan ko. kokonaisuuden kanssa? Jokin rele-kytkentä aikaviiveellä? Eli kauko-ohjain kytkisi ensin päälle saman toiminnon, kuin jos avaimen kääntää kuskin ovessa myötäpäivään ja sitten, releellä tehdyn aikaviiveen jälkeen vastapäivään eli lukkoon kierrettäessä tapahtuva lukitus (olipa monimutkaista selittää, toivottavasti ymmärsitte..
Mitä tämä "tuplalukitus" muuten edes tekee, onko siitä jotain hyötyä verrattuna tavalliseen lukitukseen ja kannattaako siitä murehtia tässä yhteydessä? Jos ovet lukitsee "tuplalukkoon", konepellin alta kuuluu neljä piippausta, jos lukitsen ovet vain "yksinkertaiseen lukkoon", ei piippejä kuulu. Kojelaudan hälytysledi vilkkuu kylläkin kummassakin tapauksessa.
Asiaa auttaisi paljon, jos löytäisin jostain Fordin hälärin ja keskuslukituksen kytkentäkaaviot, mutta Haynesin oppaassa ei ole kuin keskuslukon kytkis, josta ei (ilmeisesti kytkiksen suppeudesta johtuen) löydy minkäänlaista johdinta/yhteyttä hälyttimeen. Netistäkään en kytkistä ole löytänyt. Onko näiden välillä edes mitään yhteyttä vai ovatko häläri ja keskuslukitus täysin erilliset kokonaisuudet? Mistä saisin ko. kytkikset?
Onko jollakin peräti jo kokemusta tällaisesta jälkiasenteisesta kauko-ohjauksesta Mondeoon?
Iso kiitos tästäkin avusta!
t.Björn
