transit 2004 jarrulevyn vaihto
taxitransu
Viesti Kirjoittaja taxitransu »
On tuossa pihalla 2004 Transiitti ilman pyörää, jarrukelkka ja jarrulevyn ruuvit irti, MUTTA miten saan jarrulevyn sieltä vannenavan takaa pois ja vaihtoon? Akselia vasten yritin ulosvetimellä, mutta painui vetoakseli vain sisäänpäin, ei apua.
Oisko, hajotuskuvaa, ohjetta, jippoa tai ees jotain.
Nimim: isompikin leka olis
Re: transit 2004 jarrulevyn vaihto
napa täytyy irrottaa että saa levyn pois olikohan viidellä torx50 ruuvilla kiinni niistä navan reijistä näkyy pultit...
taxitransu
Mulla oli viisi 13mm:n kantasta ruuvia, jotka irrotin. Sillon levy irtos navasta, mutta jäi tietty sinne navan taakse akselin ympärille. Miten sais sen navan vedettyä pois, että vois pujottaa levynkin pois?
edelleen napa pitää ottaa ensin pois.. levy on navassa kiinni niillä 13mm pulteilla mutta napa kiinni torx ruuveilla ne kun irrottaa ni lähtee napa ja laakeri irti tarvii pitkän 50torx avaimen.. :roll:
taxitransu
Kiitoksia,
Kun vastaustasi olin hetken hautonut, kiersin jarrulevyn taas kohdalleen, ja vaihde vapaalla pyöritin napaa, sekä hain taskulampun ja kurkistin reijistä niin totta tosiaan siellä ne näkyi torxi kannat. Siksi siis jarrulevyjen keskireikä on sen muotoinen, että sopii yli siitä laipasta.
Olen valaistunut. Nyt vain hakemaan pitkää torxia. On muuten mun remppauran erikoisin jarrulevyn vaihto. Kun olen ensikertalainen Fordisti. Onneksi on se taivaspaikka palkintona kun aikansa kärsii.
Kiitos ja anteeks , taxitransu
jukra4
Viesti Kirjoittaja jukra4 »
Miten navan saa irti rungosta? Pitääkö vetari irrottaa ensin vai lähteekö vetari paikallaan? Tuntuu olevan aika tiukassa. :shock:
Demo
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Demo »
Kyllä vaihdoimme onnistuneesti, satula irti, vetarin mutteri auki, levyn reikien läpi torx 50 pultit navasta auki.. siinä vaiheessa kun levyä irrotimme vetarista, tarvi isoa ulosvetäjää, oli jonkun verran alkuun lujassa, mutta hyvin lähti , kyllä se siitä sitten ;)
