Turvatyynyn valo
Turvatyynyn valo
Kertokaas te sähkärit et mikä on -97 eskossa kun turvatyynyn merkkivalo palaa..turvavyön esikiristimen johtoja on ropattu..ei auttanut..joskus on silleen et kun käynnistät ja lähet liikkeelle niin vähän aikaa on pimeenä ja sit syttyy..aluks teki vaan sitä välillä talvisin,mut nyt palaa jatkuvasti ois kiva saada katsastettua,käy jo kohta aika vähiin.
KAikkein helpoimmalla taidat päästä ku viet auton korjaamolle vikakoodien lukemista varten. Ei järjestelmässä välttämättä ole vika enään päällä, mutta se valo syttyy silloinkin jos joku vika on vaan hetkellisesti käynyt päällä. Eli koodit ainakin poistettava. Kaipa nuo voi itgsekin poistaa, mutta...
Kilosta alkaa ilo
Tuohon en osaa sanoa mitään...Mutta ainakin Opeleissa valo jää palamaan vaikkei vikaa enää olisikaan päällä...Täytyy kuitata testerillä...Mahdollisesti myös miinuskengän irroitus nollaa koodit...Regu kirjoitti:Antaako se ollenkaan vikakoodia? siis vilkuttamalla sitä valoa?
Autodata ilmoittaa vikakoodien nollaantuvan korjaamalla viat.
Kilosta alkaa ilo
Näin bemarissa, mutta ei Fordissa, jossa valo sammuu kun vika on poistettu.Janska kirjoitti:Ei järjestelmässä välttämättä ole vika enään päällä, mutta se valo syttyy silloinkin jos joku vika on vaan hetkellisesti käynyt päällä. Eli koodit ainakin poistettava. Kaipa nuo voi itgsekin poistaa, mutta...
No joo, eli samaa vikaa...
Auto on (äiteen) Ford Fiesta '99 1.4
Eli ongelma ilmenee VAIN talvella ja kun on pakkasta. Kylmäkäynnistyksen jälkeen SRS-valo (turvatyyny) jää palamaan. Kun kone on lämmennyt ja käynnistää uudelleen, niin kaikki on sitten ok.
Merkkiliikkeessä yritti kusea silmään äiteetä ja väitti että turvatyyny vaihtoon.
Todellisuus lienee,että jokin anturi on tarkistuksen yhteydessä jäässä tai etc.
Missä kaikkialla noita turvatyynyn johtoja menee, jos ne tsekkaisi läpitte ja putsaisi..? Ja saakos vikakoodin pelkästää pistokkeesta vai vilkkuuko merkkivalo vian?
BIG THANKS!
BIG THANKS!
hmm elikkäs kyseessä on itsellä '95 1.8 zetecci esco jo nyt on alkanut turvatyynyn valo vilkkumaan. 10 minsaa suunnilleen kun ajaa niin alkaa vilkuttamaan, missä kohtaa ne johdot menee kuskin penkin alla? onko silleen, että ei tarvitse penkkiä irroittaa? myöskään takalasin lämmitin saatikka kuskin/repsikan perseenlämmittimet eivät toimi, missä mahtaisi olla vika? ei ainakaan sulakkeissa.
Muista ottaa akunkenkä ennen irti ku alat ropaamaan liittimiä
Säästyt lisä harmilta
Edit:niin siis tarkotin turvatyynyn liittimiä ettei jää epäselväks
CRSC #1503
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Sierra 2.0 is turbo Ex
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms
http://www.specialpaintings.net/omatautot.htm
Escort Cabriolet
Gt-40 Replica
Riittää jos jotain puoli tiimaa virrat pois ja avain varalta taskussa. 8)
Penkinlämmittimestä johto poikki läheltä sisäänmenoa ennen vastusta. Helppo korjata kun kantaa koko penkin "pirttiin". Itse korjasin "sokerilla" jolle tein kolon pehmusteeseen, hyvin pelittänyt nyt toista talvea. Takalasinlämppäristä kannattaa tarkistaa sulake ja virran kulku lasille asti, sitten liitos lasin "lattaan", voi kaivata juottamista, siis liitoksen. 8)
Eli autona Focus 1.4 -99. Jouduin repimään auton käyntiin ilman lämmitystä. Pakkasta oli lähes 30 celsiusta. Turvatyynyn valo jäi palamaan. Auto on ollut lämmityksessä ja sisällä tämän jälkeen, mutta valo palaa edelleen. Olisiko vika antureissa? Täytyykö vika "nollata" korjaamolla?
ps. Rajun kylmäherätyksen yhteydessä mittaristo sekoili. Kaikki mittarit osoittivat mitä sattui, lisäksi trippimittari nollautui...
